15.02.2013, 11:19 | #1 |
включение аудиосистемы в авто
вот у меня возник такого плана вопрос
есть авто и есть в этом авто муз.система, которая состоит из головы+2 усилителя+2-х компонентный фронт+саб садимся в машину,потому-что нужно ехать туда! включаем зажигание и ждём, пока погаснут нужные диагностические лампульки но музыка уже успела от АЦЦ включить усилители и заиграть ключ на старт и ........ переходные процессы уже на магнитолле и усилителях,автомобиль завелся система перегружается нехоторое время включение усилителеи и магнитоллы варианта два у меня в голове: 1.Перекомутировать АЦЦ на постоянный 12В и вкл выкл с магнитоллы 2.вывести отдельное от аккума питание на всё и поставить тумблер(хотя нужен ли он,если и аккум тогда гасить будет) или никто об этом не парится? |
15.02.2013, 11:36 | #2 |
Re: включение аудиосистемы в авто
3. Управление АСС сигнализацией. Уж куда проще...
15.02.2013, 11:52 | #5 |
15.02.2013, 12:36 | #8 |
15.02.2013, 21:26 | #10 |
15.02.2013, 21:34 | #11 |
15.02.2013, 21:51 | #13 |
Так что - все просто |
15.02.2013, 21:54 | #14 |
ну ключ я сам делал по причине того ,что нет у меня моих электриков
ключ как ключ а проблема не в яйце вопрос как правильно сделать? |
15.02.2013, 21:57 | #15 |
Если и после этого будет перезапуск амагниолы при запуске авто, то это будет значит одно - сильно большая просадка напряжения на АКБ при запуске (причны может быть три:или АКБ старая уже, или нужно АКБ большей емкости, или у АКБ хронический недозаряд). |
15.02.2013, 22:12 | #16 |
Лично у меня - АСС в СAN-шине, на момент 2008-го года адаптеров, выдёргивающих АСС из шины - не было. Мы так и не победили тогда... пс. Сигналка у меня http://130.com.ua/product/car-alarm-...di-seat-skoda/ ..... на родной ключ - не люблю брелков дополнительных. |
16.02.2013, 07:31 | #17 |
Но! Если захочется постоять на АСС и послушать музло, то всё равно, естественно, при запуске будет тухнуть. Так что задержка по питанию актуальна, если вкл АСС-> потухли лампочки-> завёлся-> пару сек. (грубо говоря) и появилось питание на музле. Может я не к тем спецам езжу или не правильно понимаю то, о чём здесь пишут? Последний раз редактировалось loza; 16.02.2013 в 07:37. |
16.02.2013, 08:33 | #18 |
в моей машине так же и на предыдущих было так же. происходит это из-за того, что конструкцией предусмотрено отключение всех электропотребителей (радио, вентилятор обдува салона, обогрев и пр.) в момент пуска двигателя, дабы снизить нагрузку на АКБ. я обычно выключаю радио перед выключением двигателя, тогда в момент запуска оно остается выключенным. когда движок запустил, включаю радио. думаю, что можно выйти из ситуации, если установить на питание головы дополнительно 0,5 -1 F конденсатор, который обеспечит питание головы в течение 4 - 6 сек, что будет достаточно для запуска двигателя |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Включение каналов (странно) Alpine MRV F-407 V12 | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 30.10.2013 10:30 |
Схема аудиосистемы. | Meridian | Практические уроки, технологии и материалы | 7 | 22.07.2013 15:31 |
Услуги по настройке авто-аудиосистемы (в Харькове) | dmitriy19815 | Услуги | 5 | 29.07.2012 22:27 |
Компоненты для аудиосистемы до 1000уе | arvarc | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 26.08.2011 16:28 |
