Старый 29.03.2012, 18:50   #1
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию короб spl для kicker s12l7 отчет
вобщем много расписовать не буду .скажу лишь что ето первый короб который мы делали для спл
На басспорте расчитал фазик на 52 герца ,обьем посоветовали мне 50чистых,хотел попробовать на жбл спикер поработать ,но она както на виндавс 7 вобще не устанавливается...
в итоге настройка вышла 54герца -138.2 на музле и 138.6 синус почемуто
автомобиль ваз 2112
усилитель на сабовое звено JBL BPx-1100.1 http://magnitola.ru/JBL-BPX1100-1-p-6483.html
Огромная благодарность пользувателю zipp
команда LSD tEAM за датчик
Старый 29.03.2012, 19:21   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: короб spl для kicker s12l7 отчет
Заодно и бампер подровняет
Теперь обжить нужно и зачёт
Старый 29.03.2012, 19:24   #3
Gavronskiy
может третий фаз врезать
хотелось бы 140 на синусе снять
Старый 29.03.2012, 20:01   #4
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Уже видно, что к началу сезона люди начинают готовится.
Продолжай в том же духе!
Сообщение от rapprodidgy Посмотреть сообщение
Нужно попробовать!
По-моему объем маловат.
Последний раз редактировалось zipp; 29.03.2012 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 20:47   #5
Gavronskiy
или раскрыв на етих трубах зделать на вх и вых???????
чтоб ты посоветовал?
Старый 29.03.2012, 20:55   #6
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Больше обьем, порт щелевой можно попробовать(примеров для квадратов на бас-клубе много), усь имхо под замену, что с питанием?
Старый 29.03.2012, 21:04   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
без информации о питании, сопротивлении нагрузки и данных о мощности уся в зависимости от сопротивления нагрузки трудно давать советы.
по-моему собака зарыта в отдаче оборудования.
Старый 29.03.2012, 21:12   #8
Gavronskiy
питание штатное
акб 60а под капотом
+ сила 16кв мм
- кузом
просадку на усе пока не мерял
Старый 29.03.2012, 21:20   #9
mad
Аватар для mad
ну вот и ответ
Старый 29.03.2012, 21:33   #10
Gavronskiy
стоит ли тянуть силу от акб + - допустим 35кв мм
или только 35кв мм + и хватит
Старый 29.03.2012, 21:49   #11
zipp
Аватар для zipp
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
А я смотрю, ты много коробов высокоэффективных сделал под сабы, много усей перепробовал, что даешь такие советы.
Практикой доказано, раскрыв может увеличить результат!
Но и без раскрыва на трубах есть высокие результаты!
Опираясь на свой опыт, я бы сделал ящик так, чтобы динамик был расположен как можно дальше от входа в порт.
Однозначно 2 провода.
Старый 29.03.2012, 22:08   #12
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
ну не так и однозначно.
по моему опыту кузов при нормальных контактах может тянуть эквивалентно 0га (50кв мм), поэтому для начала я бы бросил только +, но 0га.
но пока непонятка также с нагрузкой. на какую нагрузку подключен усь?
Старый 29.03.2012, 22:10   #13
Gavronskiy
понял нужно пробувать
Старый 29.03.2012, 22:16   #14
zipp
Аватар для zipp
С этим я не спорю,но ключевое слово "при нормальных контактах".
Для меня проще протянуть 35 кв провод из меди, чем мудрить"нормальные контакты".
Решать автору.
Старый 29.03.2012, 22:24   #15
Gavronskiy
саб подключен в 4om но можно и 1om просто
со слов Жени Авальяни усь даст- "ВРх 1100.1 - в 1,2,3,4 ома замеряные 1,3-1,4 кВт..... в 13 вольт.... в 15 вольт 1,5-1,7 кВт
в 0,75 ома снимал 2,1 кВт.."
Добавлено через 8 минут
Решать автору.
сначала попробую от акб на кузов массу кинуть 50кв мм
и от уся на кузов 50кв мм(у меня как раз 2 кусочка валялось)посмотрим может так сойдет кстати в усь влазит 25кв мм
на более мощное питание уже нету средств
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 29.03.2012 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 23:31   #16
antiradar
Аватар для antiradar
а кто мешает пока временно перекинуть аккум в багажник? Питать усь проводами по 30см без предов.
Проработать связку усь-короб-саб. А потом, достигнув определенного результата, перенести аккум под капот и играться с питанием?
Просто в уравнении много неизвестных...
Все ИМХО.
Старый 29.03.2012, 23:32   #17
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
кто же давит при таком сопротивлении???
переподкключи в 1 ом будеш приятно удивлён
Старый 30.03.2012, 00:00   #18
ну как минимум этот участок вызывает сомнения.......
Старый 30.03.2012, 00:26   #19
Gavronskiy
почему?
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 30.03.2012 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2012, 06:20   #20
mad
Аватар для mad
Цитата А я смотрю, ты много коробов высокоэффективных сделал под сабы, много усей перепробовал, что даешь такие советы
за прошлый сезон 1ящик против твоих пустозвонств и обещаний-имхо этого достаточно
А вообще смешно как-то, учитывая ваш так сказать опыт постройки и участия+то что вы парню датчик дали и я так понимаю советы ценные-чего рез такой какой слабый? У меня 5 лет назад похожий был с 2х канальника в седане с подкапоткой 55А
Последний раз редактировалось mad; 30.03.2012 в 06:37.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
(12") kicker s12l7 Gavronskiy Сабвуферы 12 08.08.2013 16:49
(12") KICKER S12L7 Gavronskiy Сабвуферы 3 03.11.2012 11:52
Фото отчет XV чемпионата России по автозвуку bombila EMMA 2 03.05.2012 22:36
Фото отчет XV чемпионата России. Часть-2 bombila EMMA 37 01.05.2012 22:30
Отчет. Финал Украины EMMA 2009 во Львове! lexx EMMA 0 25.09.2009 17:29
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +2.
