Старый 13.01.2011, 11:59   #6
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Сообщение от multfilm Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток.
В настройках звуковой есть настройка схемы расположения динамиков, но если увеличить расстояние на схеме правого динамика, т.е. его поставить дальше левого относительно центра, вроде как становиться лучше, но правые динамики начинают играть громче. чем левые.
За раннее всем спасибо.
Начните сначала. Отключите все.
Затем поочереди ВЧ, СЧ, МИД,
проверьте лево-право. Правильность подключения. Мид возможно перепутан.
Аттюниаторы на кроссоверах стоят: СЧ на Hi, ВЧ на 0db. Может быть в этом проблема?
Поствьте все по нулям. И если нет прибора, то на музыке, не МП3 добейтесь максимально комфортного звучания. Скорее Мид - Hi, СЧ 0дб, ВЧ 0дб. Может сч и вч - low или только сч- low
Ну это как по телефону зуб лечить.
Несколько вопросов по сабвуферу rap_73 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.06.2013 21:33
Несколько вопросов по установке Marok Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.12.2011 08:37
Пару вопросов по правилам. woolfer EMMA 3 21.03.2011 22:05
Пара вопросов SOVA О форуме 7 19.08.2010 07:45
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
