Старый 25.12.2010, 10:10   #27
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от vovaniche-ua Посмотреть сообщение
может такой хлопок идти из за нехватки обьема? то есть не хватает для полного движения диффузора,типа вакуум получается.Катушка как-бы бьет по диффузору
Если маленький обьем, то при движении диффузора наружу он его сдерживает, как сказано "типа вакуум". При движении вовнутрь он тоже его сдерживает (воздух-это пружина, чем его больше, тем он мягче).
Грубо говоря в ящике 10 л у динамика будет ход +/-3 мм, а в ящике 1 л +/-1мм.
Судя по фото нужно копать в сторону питания.
1.Замерять какого диаметра провод (по меди).
2.Указать длину плюсового.Указать длину минусового.
3.Сколько контактов встречается на силовом кабеле. Все предохранители, дистрибьюторы.
4.Написать мощность планируемого усилителя.
Вот тогда можно будет давать советы.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +2.
