Старый 21.11.2008, 00:01   #23
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Jedy
Третий так вообще в непонятной фазе - отстает все время, задержками не лечится.
Фазовое рассогласование вообще задержками не лечится, это слегка разные вещи, хоть и взаимосвязанные
Сообщение от Jedy
А при переходе со 2 на 4 порядок фаза в сабе меняется на противоположную
Скорее не меняется а возвращается на место Как правило на стыках двух фильтров 2-го порядка фаза крутится на 180 град.
А вообще по теме - история довольно проста:
Если снять АЧХ саба порезанного на 12дб с шагом почаще третьоктавного, то будут заметны всплески четных и нечетных гармоник, т.е. если саб порезан на 60Гц, то горбики будут на 120, 180, 240 и т.д. частотах. Все это не может не сказаться на результирующей АЧХ мидов. Поэтому 4-й порядок лучше нивелирует эту проблему, ценой меньшего ухудшения звука. В этом плане 18, 30 и 36дб не лучший выбор, хотя исключения бывают. Кое кто вообще 1-м порядком умудряется резать, и ничего - слушать можно.
  Ответить с цитированием Вверх
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 12:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 16:53
помогите выбрать дин. chip Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.01.2012 21:06
Помогите выбрать саб faddist Практика по SQ 30 07.06.2010 10:35
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +2.
