Старый 14.11.2010, 19:06   #15
.... Искажения или их следствия гармоники можно услышать на синусе. Т.е. подавая 40 Гц при сильных искажениях будет отчетливо слышно частоту 120 Гц. .... .... Есть ещё один недостаток воспроизведения ниже резонанса - посторонние шумы, динамик начинает издавать призвуки, мешающие музыке.
Как уже писал Незнайка на Луне, на НЧ значительно снижается чувствительность слуха. Это приводит к тому, что как говорят психоакустики, THD до 10% на суб-НЧ не ощущаются.
Но общее качество звучания при этом страдает, и искажения на НЧ проявляются (могут проявиться) в других диапазонах.
Искажения формы сигнала (отклонение от синуса) приводят к значительному расширению его спектра. Кроме "законных" гармоник вылезают совершенно "незаконные", и при значительной мощности их уже слышно как грязь и кашу даже на СЧ.
Поэтому, хотя на тестовом сигнале учёные-акустики и обнаружили малую чувствительность слуха на низах, но на реальном музыкальном плевать на искажения в НЧ-диапазоне не стоит.
Особенно это важно для мидбаса в двушке. Если сабовая головка (например в бандпасс-оформлении), возможно и не сможет отыграть гармоники так, чтобы их стало заметно, то мидбас в двушке - без проблем.
Искажения STEG K4.01 SOVA Практика по SQ 7 18.07.2012 16:21
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 21:42
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 13:18
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +2.
