| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
#62 |
#64 |
ну че, вентиляторы готовы?
![]() Боря, пара вопросов к тебе, хоть ты, конечно, и главный судья по гоначкам (просто боюсь ответа главного по рюшечкам я не дождусь), но тем не менее: 1. акустический клеммник сабвуферного ящика расположен в багажнике, кабели, подходящие к клемнику заделаны, до клемника можно дотронуться рукой. будут ли снижены баллы и если да, то на основании какого пункта правил. 2. как надо постараться, чтобы получить в любителе за базовую перезентацию 4 балла, при условии что есть полная подробная документация, схемы и участник не мямлил, а хорошо знает свой авто? |
#65 |
Я не Боря, но все-же: Выдержка из правил: [FONT=Arial]4.2.3. Конечная заделка проводов. Защита контактов ( 0 или 5 баллов).[/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] [FONT=Arial]Все точки подключения проводов аудио- или мультимедийной системы к разъемам должны быть защищены от короткого замыкания. Поверхности соединений положительной цепи "+" и контакты всех акустических систем должны быть изолированы токонепроводящими материалами.[/FONT] [FONT=Arial]Все точки подключения кабелей аудио- или мультимедийной системы к разъемам в местах, где имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии.[/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] [FONT=Arial]На что обратить внимание:[/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] · [FONT=Arial]Кабели питания и заземления[/FONT] · [FONT=Arial]Акустические системы[/FONT] · [FONT=Arial]Сигнальные кабели[/FONT] · [FONT=Arial]Кабели устройств управления[/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] [FONT=Arial]Судьи визуально осматривают соединения и сверяют их с документацией. Все ключевые точки соединений должны быть доступны для осмотра или отражены в документации. Защиты требуют все соединения, к которым можно прикоснуться пальцем : "+" аккумулятора и др. Если при физическом осмотре или по фотографиям будет установлено хотя бы одно незащищенное соединение, либо если документация на один из наконечников отсутствует, за этот пункт выставляется 0 баллов.[/FONT] |
#66 |
там дальше есть "примечание": подпружиненые контакты или контакты аккустических систем в которых кабель фиксируется болтом в доп защите НЕ НУЖДАЮТСЯ!!!
#67 |
оценки по данному пункту будут выставляться исходя из здравого смысла или в Украинских правилах эту строку удалили? отлично, просто отлично, в духе воспитанного Борей маниакального подхода к инсталлу ![]() ты судил этот класс? теперь расскажи что именно не так с клеммами саба? от чего именно они не защищены? провод/наконечник обжат на провод, точка соединения наконечника с проводом защищена термокембриком. точка соединения наконечника кабеля с клемной колодкой не защищены? не защищены от чего? от корткого замыкания? от корозии? от чего-то еще? ну и может быть 2-й вопрос прокомментируешь? |
#68 |
бедные-бедные судьи, им же нечем крыть ![]() вентилятор только начал обороты набирать ... а ты взял и испортил весь праздник ...
#69 |
В правилах написано не "или" контакты и тд. а о конкретном "виде" разъемов.......... и по такого рода высказиваниям, лучше делать "цытаты" или "выдержки" или просто копировать оф.текст правил.......... и ни в коем случаи "своими словами"......!!!!! Вот Вам выдержка из правил...... : [FONT=Arial]Примечание:[/FONT] [FONT=Arial] [/FONT] · [FONT=Arial]Если соединение закрыто съемной панелью (деревянной или пластиковой), оно считается защищенным от короткого замыкания. Однако при этом должна быть предусмотрена и защита от коррозии. Капот двигателя не обеспечивает достаточной защиты![/FONT] · [FONT=Arial]Если провод генератора был заменен, его соединение с генератором и аккумулятором должно быть защищено от короткого замыкания.[/FONT] · [FONT=Arial]Некоторые разъемы акустических систем не требуют дополнительной защиты (например, подпружиненные разъемы, в которых кабель фиксируется винтом). [/FONT] · [FONT=Arial]В наконечниках проводов аудио- и мультимедийных систем должны использоваться благородные металлы (позолота, титановое покрытие и т.п.), либо иные средства антикоррозийной защиты (смазка, термоусадочная трубка и т.п.)[/FONT] Вы представили себе "такой" разъем???? |
#70 |
Миша, так клемник это скорее всего и есть такой разъём
в него провод вставляется и закручивается там ![]() P.S. ну а если быть таким категоричным как по твоему защитить например контакты мида Бракс??? |
#72 |
я процитирую:
Некоторые разъкмы акустических систем не требуют дополнительной защиты (например, подпружиненные разъемы, в которых кабель фиксируется болтом) например - это один из примеров, приобретает сакральный смысл в связке со здравым смыслом. в противном случае по этому пункту ни одна машина не получит 5 и что там было не так? лопатка зажимается болтом. от чего именно была не защищено это соединение? может перейдем к конкретике? от коррозии или от короткого замыкания? |
#73 |
[QUOTE=vvv;79218]от чего именно они не защищены?
От короткого замыкания между собой, тем же банальм саморезиком, ключиком, небольшой или большой отверткой, отвалившейся с одежды лейбочкой..... да на самом деле - чем угодно!!!!!!!! Факт остается "ФАКТОМ"!!!!! Они "НЕ ЗАЩИЩЕНЫ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тем более клемник находится в багажнике......... и по заявлениям хозяина он не "дэмокар" и перевозится в нём "всё"............... |
#74 |
что произойдет, если упадет ключик? ничего, абсолютно НИЧЕГО потому что от КЗ они защищены усем, схемой защиты уся и предом на усе. так же как от КЗ защищена силовая проводка предом возле аккума. факт остается фактом, они не нуждаются в защите согласно правил. тренинг, срочно. p.s. для полного прояснения и понимания ситуации рекомендую вдумчиво перечитать правила и понять какая именно проводка нуждается в защите от КЗ. |
#75 |
Миша, ну а нафиг тогда примечания в правилах если быть таким категоричным???
P. S. со стороны участника можно и на трудности перевода сослатся ![]() P.P.S. Вадим +10000 |
#76 |
Не "МЫ" правила придумываем - "МЫ" по ним СОРЕВНУЕМСЯ!!!!!!!!!!!!
Правила могут не нравится, быть глупыми, не "ВСЕХ" устраивать........ НО ОНИ - "ПРАВИЛА"!!!!! Они не обсуждаются, и не изгибаются в сторону "недовольных"........ По "ЭТИМ" правилам отсудили ВЕСЬ клас......... Вопросы только по субарику, да еще и от "защитников"........ Почему?????????? |
#78 |
#79 |
если их так оттрактовали на тренинге, то не верно трактует весь украинский судейский корпус, который зачем-то изобрел новый велик. всед за российским великом по поводу преда на ремоуте. говоришь отсудили так весь класс? тогда вопрос, вы сняли в этой машине за кеммы саба или за контакты мида в двери? а то ведь там тоже вдруг кусок стеклоподъемника отломается и на клеммы мида упадет или вода в дождь внутрь двери попадет и тоже клеммы мида коротнет. и как там в других дверях с КЗ клнмм мида? я это все о здравом смысле |
#80 |
да ничего глупого нет, нет и никаких парадоксов, но вот именно по этому пункту правил, кроме как счас от тебя, я ещё не разу не слышал такого судейского решения, хотя опыт у меня в соревнованиях вроде как имеется
| Метки |
| финал |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| ЕММА. Второй этап сезона 2013. Киев, 2 июня. | Директор Луны | EMMA | 69 | 15.06.2013 00:10 |
| ЕММА, второй этап 2013го Киев | Dr.Klim | EMMA | 1 | 14.05.2013 11:31 |
| Поздравления участникам еврофинала ЕММА 2011! Отзывы участников еврофинала о своих приключениях! | Serg Teplyuk | EMMA | 32 | 20.12.2011 15:04 |
| О финале! | Max SQ Challenge | SQ Challenge | 511 | 29.09.2011 18:35 |
| Фото с финала ЕММА 2010 02.10.10 (Киев) by Irina411 | Irina411 | EMMA | 3 | 06.10.2010 20:19 |
