Старый 04.05.2010, 13:03   #1
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
Вы всерьез воспринимаете данный девайс, как устройство для Вашей клары?!?
Ну, тогда или Вам пофиг совершенно звук из этой приблуды или Ваша клара не раскрыла и половины своего потенциала
Давайте расставим все точки над "i"
1) Я не воспринимаю НИКАКОЕ устройство, которое дает готовый звук моей кларе.
2) В моем случае медиа плеер используется и служит только, как хранилище файлов в которых хранятся записи. Его задача просто читать из WAV файла бит-в-бит, без каких-либо преобразований, также бит-в-бит все что читается передавать через цифровой канал на клару, а уж клара сама производит все преобразования цифры в звук. Поэтому разницы в звучании между диском записанным в формате CDDA и считываемого кларой и WAV файлом, который поступает на цифровой вход нет никакой, так как все преобразования производит клара, а не китайское чудо техники, от которой используется только интерфесная часть считывания.
Старый 04.05.2010, 13:32   #2
abyss
Аватар для abyss
1) и это правильно
2) ......просто читать.........к сожалению, не простая задача, а уж передать его корректно - тем более....
но если Вас решение устроило, то отлично....
abyss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 13:38   #3
Считать достоверно цифру, а уж тем более корректно ее предать - проще простого. Самая простая задачка которую только можно придумать в современной цифровой электроннике. Тут всего два варианта ответа в этой задачке: или она передается или нет. Третьего - не дано. Это как про беременность: или беременная или нет .
Старый 04.05.2010, 13:53   #4
abyss
Аватар для abyss
если не абстрагироваться на репродуктивную систему человека, а вернуться к нашим "плюшкам", то можно сказать, что транспорт для домашки, например, врдс тик, можно заменить банальным ббк и будет Щастье )))
Старый 04.05.2010, 14:01   #5
Отвечу словами Катка, ибо мне добавить больше нечего к его словам:
Грустно, когда выносят суждение заочно, не зная НИЧЕГО об обсуждаемом объекте (она же - "приблуда"). Вот ЭТО - грустно.
А когда упорствуют в заблуждении, это уже смешно.
P.S. а что касается домашки, то ты пытаешься подменить разные понятия. В моем случае я добавляю отсутствующий нужный мне транспорт, а не заменяю уже существующий. Что касается именно твоего примера с ббк и тик, то если ты заменишь ТОЛЬКО транспорт, а электронику, которая обрабатывает сигнал начиная от лазера и до конца оставишь от тика, то в слепом тесте ты разницы не определишь, где какой транспорт играет. Вот только вопрос а зачем это все городить, когда есть готовый?
Последний раз редактировалось Cobox; 04.05.2010 в 14:09.
Старый 04.05.2010, 14:12   #6
Как там насчет устриц... "трудно спорить о их вкусе с тем, кто их не ел"?
Старый 04.05.2010, 14:14   #7
и не говори
Старый 04.05.2010, 14:57   #8
Alex_S
Аватар для Alex_S
У ББК и прочих девайсов зачастую есть очень серьезный недостаток - они исходный сигнал передискретизовывают в 48кГц или что-то другое. Т.е. какой бы ни была частота дискретизации на входе - они на выход дают только 48кГц (или др. частоту). И тут о передаче бит в бит речи уже не идет. То же самое и в большинстве компьютерных звуковых карт.
В обсуждаемом же девайсе, если я не ошибаюсь, нет необходимости поддерживать разные частоты дискретизации, достаточно только 44100, и поэтому указанных проблем быть не должно. Иными словами - ББК ему не ровня, т.к. не обеспечивает передачи сигнала бит в бит.
Старый 04.05.2010, 19:27   #9
Насчет некратной передискретизации огорчу ещё больше - и Кларион ДРЗ9255 и даже Пионер П88 - тоже делают эту самую передискретизацию в 96 кГц.
Кстати 48 кГц - это "промышленный" стандарт, точнее про-аудио. Поэтому большинство звуковых процессоров работают на частотах кратных 48 кГц.
Старый 05.05.2010, 10:33   #10
Alex_S
Аватар для Alex_S
Хм.. Вот и еще одна потенциальная причина почему процессоры могут портить звук... Найти бы еще инфу на каких частотах какие процессоры работают...
Старый 16.05.2010, 22:01   #11
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
1) и это правильно
+1 по поводу пункта №2.
А куда куллеры подключать? FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.05.2011 10:53
Куда целиться ВЧ/СЧ? m.a.k.c. Практика по SQ 15 08.07.2010 19:06
Идем на рекорд. 5-й этап в дебютном сезоне!!! DDMi dB Drag Racing 12 03.11.2009 17:34
Философия акустической математики и пр. Sergey12S Теория и точка зрения по SQ 53 26.09.2008 23:57
Куда уходит фаза...? ROMK@ Практика по SQ 9 05.09.2007 08:34
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +2.
