Старый 28.04.2010, 21:34   #17
vertual
Аватар для vertual
вообще-то глуповатая идея таким конденсатором давить помехи. У помех создаваемых генератом довольно высокочастотная составляющая, с которой никакой электролит не справится. Сопротивления проводки от источника помех до конденсатора и сам конденсатор имеют банальную схему замещения фильтра первого порядка. чем выше сопротивление и больше емкость, в идеале, тем на более низкую точку будет настроен такой "кроссовер".
Хочется чего-то путного сделать, то лучше чем простейшие программы по матмоделированию и изучение полной документации элементов не придумать. Если-бы мне мешал генератор, то я-бы поставил провод нужного сечения, но намотал-бы его на кольце из порошкового железа -26 или -52 в размере который можно впихнуть по максимуму. а конденсаторы выбирал-бы пленочные. за разумные деньги так можно сделать эффективный 12 дб фильтр, без сопротивления по постоянному току.
для расчета можно воспользоваться Nuhertz filter solutions и micrometal tools, а до сборки проверить все например в Proteus.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(конденсаторы) 2 конденсатора EOS, ёмкость 3F Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 20.10.2012 10:05
(прочее) Крепления конденсатора Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 27.02.2012 17:53
плюсы и недостатки установки конденсатора Ryzhkov Бюджетный автозвук и песочница. 0 09.02.2012 14:53
(конденсаторы) В продаже два конденсатора. Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 15 07.02.2011 14:47
О размещении твитера Alexx Бюджетный автозвук и песочница. 31 09.12.2010 08:32
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +2.
