Старый 08.04.2010, 18:17   #1
antiradar
Аватар для antiradar
Смысл виртуального удлинения обозначен красным.
Вывод, когда порт находится не у стены, то удлинения не будет.
Старый 08.04.2010, 18:25   #2
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
знач в посте 38 тоже будет удлинение и тогда общее вирт удлинение на обоих портах обычного щелевого порта будет не 15, а 30%?
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2010, 18:27   #3
antiradar
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
Там удлинение будет только с внутренней стороны ящика.
Старый 08.04.2010, 18:36   #4
Alex89
Аватар для Alex89
понятно, а откуда нужно удалять вирт удлин у песочных часов: из L или l?чтобы я пошел уже резать, ато руки чешуться доделать саб
Старый 08.04.2010, 18:39   #5
antiradar
думаю нужно уменьшить внутреннюю "горловину", а "фланчики" оставить.
Старый 08.04.2010, 23:47   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
А почему не сделать нормальный щелевик как на рисунке(или с верхним расположением)?
Старый 07.06.2011, 09:31   #7
Alex89
Аватар для Alex89
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу конструкции саба!
много вермени прошло, времени вообще не было, учеба - работа, короб стоял на половину собранный в уголку.. ну, вот решил место освободить дома, пришлось ящик доделать..
фазик будут 153.6 мм 2 штуи настройка или 29 или 30 гц чистый объем короба для двух динов 155-157 литров.
что скажете?
усь спл грла 5500д
остался вопрос по портам: нужно ли 160 трубу, канализационную, (на фото снизу) раскрывать для получения эффекта виртуального удлинения??если да, то на сколько конечный диаметр должен быть начального..или можно просто порт обрезат заподлицо со стенкой.
пс.сделал контактную группу из шпилек.
ппс: нужно ли чем-то обрабатывать снаружи короб или не надо??для гидроизоляции или еще чего-то??
и основной вопрос: если трубу расположить вплотную на дне, на конце, который прилегаяет ко дну будет виртуальное удилнение тоже или только на том, который взаподлицо со стенкой короба.заранее спасибо.
Добавлено через 13 часов 13 минут
что никто не подскажет????
Последний раз редактировалось Alex89; 07.06.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +2.
