Старый 21.03.2010, 10:54   #12
Остался ITPS-модуль.
Штука редкая, к нам их никто не ввозит.
Функциональные характеристики:
* Широкий диапазон входных напряжений:DC 7V-20V.
* Малое энергопотребление: в рабочем режиме потребяемый ток менее 20mA.
* Отслеживание состояния батареи:при разряде батареи ниже 10V (дольше чем 30 секунд) сначала индицирует светодиодом, а затем подает сигнал на выключение системы. Если комп завис, выключает БП принудительно длительным сигналом. При повышении бортового напряжения выше 16V (дольше чем 3 секунды) немедленно формируется сигнал аварийного выключения.
* ACC задержка включения системы: запуск системы только после того как в течение 10 секунд установился непрерывный сигнал ACC (двигатель завёлся и работает стабильно).
* ACC задержка выключения: Программируемая 10 second, 30 second, 120 seconds задержка выключения системы после выключения зажигания.
* Автоматическое принудительное выключение системы:после пропадания сигнала ACC (заглушен двигатель) с запрограммированной задержкой подается сигнал выключения системы, по которому комп выходит из Винды и переходит в заданное пользователем состояние (ShutDown, Sleep, Hybernation). После этого модуль в течение 20 секунд ожидает, если компьютер не выключился (завис) и не может нормально выйти из системы (проверяется по пропаданию 12В на линии "From Power PS_ON"), модуль формирует сигнал принудительного выключения самого БП длительным сигналом выключения, тем самым гарантируя его надёжное выключение.
* Полная совместимость:работает с большим числом стандартных ATX блоков питания, как DC-DC так и AC-DC.
Размеры модуля: 52x28mm
3、Подключение ITPS-модуля:
(прочее) Продам универсальный GPS модуль sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 29.04.2015 11:50
(2DIN) продам CarPC 2 дин sadamazda Автомагнитолы и автомультимедия 4 11.01.2014 11:10
(прочее) Продам Bluetooth модуль Alpine KCE-350BT Che. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 18.09.2013 18:24
ITPS-модуль (КарПиСи-шникам) Каток Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.02.2010 22:41
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +2.
