Старый 02.03.2010, 21:42   #61
Alexx
Аватар для Alexx
не знаю... но все-равно без очереди нефиг лезть, будешь вон за тем дядькой...
Дядько созрел?:roll:
Старый 02.03.2010, 21:46   #62
дык, завтра с дядькой (а может и без, если дядька не сможет) едем забирать первую партию
Старый 02.03.2010, 21:47   #63
Alexx
Аватар для Alexx
первую партию
партию?!?!
Старый 02.03.2010, 22:17   #64
@CHE@
Аватар для @CHE@
То же мне "дядьку" нашли
Старый 02.03.2010, 22:18   #65
партию?!?!
Старый 02.03.2010, 22:47   #66
партию?!?!
Типа..."партия любителей DRX"
готовлюсь к вступлению в её ряды
Старый 03.03.2010, 10:44   #67
а у кого разъем цифрового входа стандартный, под такой штекер (антенный ТВ)
тому даете в комплект разъем? или все-равно паяете?
Так к цифровому входу, который сам сделал, грех не подарить штеккерочек
Только учти, что у Клариона вход пятивольтовый, и спдиф в него просто так не всобачишь.
Старый 03.03.2010, 16:10   #68
Как раз просто так и всобачишь, проверено именно на этом аппарате на СПДИФе с домашнего Денона.
Старый 04.03.2010, 16:17   #69
Да, вчера сотрел один такой
А потом люди спрашивают, почему разные цифровые кабели играют по разному.
Это всё работает на самом пределе чувствительности входного элемента КМОП и с сильно затянутыми фронтами из-за емкости кабеля. Что говорить о джиттере, если вчера при приёме по ЦИФРЕ от чейнджера отсутствовал один канал. Радио, СД, плеер (через тот же цифровой вход, но с адаптером) работали нормально.
Учите матчасть.
Старый 04.03.2010, 17:20   #70
Учите матчасть.
PS Когда закончатся книжки, попробуйте пользоваться осциллографом - помогает.
Последний раз редактировалось Arrt; 04.03.2010 в 17:47.
Старый 04.03.2010, 19:08   #71
Извините, но специально для сомневающихся представляю выдержку из даташита приемника TOSLINK Toshiba TORX196:
Перевожу по русски:
Уровень логического 0 - 0,7В стабильно
Уровень логической 1 - 4,6В и может плавать относительно уровня принимаемого сигнала. Где у SPDIF такие уровни?
В Кларионе после такого же приемника стоят логические элементы: ключ и 2и-не.
Если оно случайно работает, то это не значит, что оно должно работать всегда и хорошо.
Старый 05.03.2010, 01:32   #72
Вложение 1201
Перевожу по русски:
Даю целых ДВЕ подсказки
1) взвешенный ноль
2) смещение по постоянному напряжению
Надеюсь после этого станет понятно, почему такое подключение работает и отнюдь не случайно.
Кстати можно и посмотреть типичную схему включения вот тут http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
смотрим внимательно на схемку под названием
Isolation transformer for S/PDIF output
И тут же, для того, чтобы больше небыло ереси про пропадание левого канала из-за S/PDIF, читаем мат. часть и наконец-то понимаем, что по каналу проходят не только пакеты левый/правы канал, а ещё и заголовочные и таки намного бОльшего размера. И кстати с контрольной суммой. Если термин контрольная сумма неизвестен поясню просто - если хоть один бит не доходит, то пакет отвергается.
Ну и напоследок "Preamble W: Marks a word containing data for channel B.(right, for stereo)." Если по-русски, то правый канал идет вторым, соответственно левый идет первым.
ЗЫ если не хватает опыта в работе с цифровым сигналом - я помогу, а вот разводить "ЛОХОТРОН" с помощью форума - НЕ ПОЗВОЛЮ. С чудо-приблудами - в "телемагазин".
Последний раз редактировалось Arrt; 05.03.2010 в 01:54.
Старый 05.03.2010, 12:17   #73
1) взвешенный ноль
Уважаемый, так на вашей же ссылке и есть эта самая приблуда:
S/PDIF coax input circuit
This circuit is part of circuit "Splitter for S/PDIF coax/optical output" by T. Giesberts from Elektor Electronics magazine July/August 1995 pages 78-79. The chip 74HCU04 is manufactured by Philips
Another input circuit
The capacitor works as DC blocking capacitor. 10 kohm trimpot signal raises its ground potential to the point that Hex Inverter IC1 recognizes the difference between a digital 1 and 0 input. When you firt test the circuit then first addjust 10 kohm trimmer to the center and then adjust it so that the circuit receivers the S/PDIF signal well. If you have a voltmeter, you can adjust the trimpot to show around 2.6V at pin 1 of the IC. The inverter buffers the input and produces TTL 0-5V output signal. This circuit does not provivide the 75 ohm termination resistor, so you need to add it if you have problems because of cable signal reflections. This circuit is ppart of Coax Digital Out to MD circuit design.
Рисунки корежатся, но суть в том, что вы для приема не используете даже второй вариант с подстроечником для фиксирования момента перехода логического элемента. Да, бифазный код не содержит постоянной составляющей, но о правильном приеме SPDIF сигнала просто через конденсатор забудьте. Температура поплывет - порог изменится. А вот именно аналог первой схемы, только на транзисторах, я и цепляю как приемник SPDIF с выходным сигналом 4В. И логический "0" ловил незря, потому что чуть недотянешь - перестаёт принимать.
И трансформатор тоже умный надо - там расписано 4:1.
И приемник TORX там же указан.
Только где при этих схемах можно обойтись одним конденсатором?
Практики.
Последний раз редактировалось SOVA; 05.03.2010 в 12:23.
Старый 05.03.2010, 13:03   #74
И специально посмотрел схемку Клариона: после аналогового ключа стоит SN74AHCT1G08 - КМОП элемент 2И-НЕ с резистором 3,3К на плюс. Это не триггер шмитта, и пороги входные у него 0,8 - 2 вольта.
Старый 05.03.2010, 13:42   #75
Где и что стоит?
На схеме покажите?
Старый 05.03.2010, 14:19   #76
Это схема DRX, а вот схема DRZ:
У Вас, в принципе, то же самое.
Старый 05.03.2010, 14:35   #77
Lambert
Аватар для Lambert
Интересно, а есть ли где-то открытая спецификация AiNet ?
было б весьма неплохо соорудить такую штуку для Alpine
Старый 05.03.2010, 14:48   #78
Ну тогда, если вы перестанете обзывать микросхему "ИЛИ" (74AHC2G) аналоговым ключем, то и получите на входе SN74AHCT1G08 ИСПРАВЛЕННЫЙ TTL -сигнал.
Старый 05.03.2010, 14:50   #79
И напоследок, чтоб закрыть тему "необходимости" приблуды схема коаксиального входа ЦАПа Накамичи 41
Старый 05.03.2010, 14:50   #80
Lambert
Аватар для Lambert
Как я понял, грабля из-за приведения уровней цифрового сигнала в соответствие с требованиями следующей железки?
clarion DRZ-9255 mishanj1 Автомагнитолы и автомультимедия 38 19.02.2013 14:20
Clarion HX-D2 ( DRZ 9255 ) Сергей Максимович Автомагнитолы и автомультимедия 2 15.03.2012 22:15
DRZ 9255... jivot Автомагнитолы и автомультимедия 7 25.02.2012 17:03
(автомагнитола/ГУ) Clarion DRZ-9255 Bacs Куплю 1 16.02.2011 15:25
Р9 vs 9255 Alexx Практика по SQ 3 13.02.2008 20:38
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +2.
