Старый 08.02.2010, 11:17   #11
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
в широком понятии это - эхо
ну не совсем так, точнее будет сказать:
Цитата Когере́нтность (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») — скоррелированность (согласованность) нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени и при сложении колебаний получается колебание той же частоты.
Классический пример двух когерентных колебаний — это два синусоидальных колебания одинаковой частоты.
Когерентность волны означает, что в различных точках волны осцилляция происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени. Отсутствие когерентности, следовательно, ситуация, когда разность фаз между двумя точками не константа, а почти случайно «скачет» со временем (сбои фаз). Такая ситуация может иметь место, если волна была сгенерирована не единым излучателем, а совокупностью одинаковых, но независимых (то есть нескоррелированных) излучателей.
Изучение когерентности световых волн приводит к понятиям временно́й и пространственной когерентности. При распространении электромагнитных волн в волноводах могут иметь место фазовые сингулярности. В случае волн на воде когерентность волны определяет так называемая вторая периодичность.
Без когерентности невозможно наблюдать такое явление, как интерференция.
Радиус когерентности — расстояние, при смещении на которое вдоль псевдоволновой поверхности, случайное изменение фазы достигает значения ~π.
Декогеренция
Процесс декогеренции — нарушение когерентности, вызываемое взаимодействием частиц с окружающей средой.
А эхо - это один из частных случаев когерентности
Cobox вне форума   Вверх
(запчасти) Где можно заказать-купить ЖК матрицу? 7дюймов инфо внутри. jettix Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 31.03.2012 16:06
(автомагнитола/ГУ) Подробности внутри Legacy :D Куплю 1 03.09.2011 13:06
Чем плох СПЛЕН внутри двери ? Lark Практика по SQ 4 16.10.2010 21:34
А ЧТО ЖЕ У НАС ВНУТРИ P88 FREEMEN Теория и точка зрения по SQ 11 06.07.2010 10:43
AUDISON BIT ONE ЧТО ВНУТРИ! wollik Белый шум 3 14.10.2009 15:46
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +2.
