Старый 25.12.2009, 10:00   #9
можно, если будешь слушать оооооочень тихо
У моих интегр резонанс примерно 110 герц. Будешь низко резать-будут перегружаться.
Хочешь озвучить весь голосовой диапазон одним динамиком-смотри на 5"
Вообще, энергетическое ограничение воспроизведения низких частот динамиком зависит от объёма выталкиваемого воздуха. То есть от площади динамика, умноженной на ход диффузора. И от резонансной частоты. В купольниках максимальный ход 1мм при диаметре мембраны около 60мм. В диффузорнике, например в том же Герце, диаметр диффузора около 80мм, а ход до 4 мм в одну сторону. Итого обьём выталкиваемого воздуха больше в 7 раз. Значит, при той же громкости звука он может играть в семь раз ниже. Делим 400 на 7 и получаем 60Гц при громкости 90дБ. То есть при мощности ватта два - три. Также ограничивает диапазон снизу резонансная частота динамика. У Герца около 110 Гц. На этой частоте он может играть при 6 - 8 ваттах. Далее по нарастающей до 50 Вт на 400-500 Гц.
Смотрите графики "Максимальная акустическая мощность" в спикершопе.
Опять - же. зачем центральному каналу 50Вт, ему максимум 10.
BMW E38 альтернатива штатному DSP или подскажите новичку ;) GeScorpion Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.10.2013 10:11
Альтернатива REM Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 9 30.07.2010 19:57
альтернатива fusion fjl 65c читатель Практика по SQ 4 03.11.2009 09:09
Альтернатива Морел Дотеч 6 softm Бюджетный автозвук и песочница. 12 17.09.2007 09:16
Уси Helix DB дорожают? + есть альтернатива? Alexx Практика по SQ 7 05.04.2007 23:05
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +2.
