Всем привет. Эта тема создана с целью помочь тем, кто тоже столкнется с вопросом установки звука в эксплорер или вообще в авто с SYNC 3.
Сразу хочу сказать отдельное спасибо Андрею из SqaTeam за огромную помощь в подборе и приобретении компонентов и объяснении важных деталей и нюансов. В прошлом авто стояла процессорная магнитола Alpine 9855, и, понятно, что после покупки эксплорера и прослушки родного звука сразу стало ясно что это печаль. Было решено доработать звук, но так, чтобы можно было при продаже быстро все вернуть назад и забрать компоненты с собой. Процессорный усилитель вместо штатного и к нему добавить моноблок на сабвуфер. От 6 каналов процеуся свои провода в передние двери, через штатку звук в тыл. Итого получилось так: Helix P SIX DSP ULTIMATE Фронт: Твитеры: SB 29RDNC-C000-4 Миды: Diamond audio s6.0m Тыл: штатный Саб: Alpine X-A90M JBL Club 1224 в 4 ома в ЗЯ 38л в багажник Разместилось это все в районе правого заднего крыла с демонтажем штатного усилителя и сабвуфера. Добавлено через 9 минут Все вроде стандартно и хорошо, но встал вопрос где и как взять сигнал. И тут выясняется что на родной усилитель с головы идет линейный сигнал с фиксированным уровнем, а управление громкостью идет по кан шине. Заменить голову варианта нет вообще - на ней завязано все: климат и прочее. Поэтому был найден способ получить линейный регулируемый сигнал - это дало возможность полностью демонтировать штатный усилитель, сохранить все родные звуки, предупреждения, телефонные звонки, парктроники и прочее в точности как с родным усилителем. Для этого был приобретен адаптер, установлена программа Форскан и путем модификации модулей были проделаны следующие изменения: Добавлено через 12 минут 1. Нужно изменить настройки в блоке ACM (Audio Control Module), чтобы передние и задние каналы стали регулируемыми линейными выходами. Настройка регулируемого линейного выхода в ACM Параметр: �� Location → 727-01-01: xx*x-xxxx-xxxx Values 0=Front: Int Amp, Rear: Int Amp 1=Front: Int Amp, Rear: External Variable 2=Front: Int Amp, Rear: Fixed L/L 3=Front: Int Amp, Rear: Not Used 4=Front: External Variable, Rear: Int Amp 5=Front: External Variable, Rear: External Variable 6=Front: External Variable, Rear: Fixed L/L 7=Front: External Variable, Rear: Not Used 8=Front: Fixed Line Level, Rear: Int Amp 9=Front: Fixed Line Level, Rear: External Variable A=Front: Fixed Line Level, Rear: Fixed L/L B=Front: Fixed Line Level, Rear: Not Used C=Front: Reserved, Rear: Int Amp D=Front: Reserved, Rear: External Variable E=Front: Reserved, Rear: Fixed L/L F=Front: Reserved, Rear: Not Used У меня было A = Front: Fixed Line Level, Rear: Fixed L/L Поменял на 5 = Front: External Variable, Rear: External Variable Добавлено через 14 минут 2. Модуль DACMC Отключение обнаружения динамиков. Это дает возможность отсоединить все штатные динамики и удрать штатный усилитель: Location 7D5-01-01: xx*x-xxxx Values 0=Front Det Enabled, Rear Det Enabled, Chimes Diagnostics Enabled 2=Front Det Enabled, Rear Det Enabled, Chimes Diagnostics Disabled 4=Front Det Enabled, Rear Det Disabled, Chimes Diagnostics Enabled 6=Front Det Enabled, Rear Det Disabled, Chimes Diagnostics Disabled 8=Front Det Disabled, Rear Det Enabled, Chimes Diagnostics Enabled A=Front Det Disabled, Rear Det Enabled, Chimes Diagnostics Disabled C=Front Det Disabled, Rear Det Disabled, Chimes Diagnostics Enabled E=Front Det Disabled, Rear Det Disabled, Chimes Diagnostics Disabled По умолчанию было: 0=Front Det Enabled, Rear Det Enabled, Chimes Diagnostics Enabled Меняем на: C=Front Det Disabled, Rear Det Disabled, Chimes Diagnostics Enabled Добавлено через 16 минут 3. Модуль Sync 3 APIM. Необходимо отключить встроенный DSP. Location DE00/7D0-01-01: *xxx-xxxx-xxxx Values 0=DSP Disabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Disabled 1=DSP Disabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Enabled 2=DSP Disabled, AAM Disabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Disabled 3=DSP Disabled, AAM Disabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Enabled 4=DSP Disabled, AAM Enabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Disabled 5=DSP Disabled, AAM Enabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Enabled 6=DSP Disabled, AAM Enabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Disabled 7=DSP Disabled, AAM Enabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Enabled 8=DSP Enabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Disabled 9=DSP Enabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Enabled A=DSP Enabled, AAM Disabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Disabled B=DSP Enabled, AAM Disabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Enabled D=DSP Enabled, AAM Enabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Enabled E=DSP Enabled, AAM Enabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Disabled F=DSP Enabled, AAM Enabled, SDARS Enabled, Rear Seat Entertainment Enabled По умолчанию было: 8=DSP Enabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Disabled Меняем на: 0=DSP Disabled, AAM Disabled, SDARS Disabled, Rear Seat Entertainment Disabled Добавлено через 17 минут 4. Модуль DACMC (2013-2018) Отключаем эквализацию звука: Location 7D5-02-01: **xx Values 00=EQ Selection #0 (Flat) 01=EQ Selection #1 02=EQ Selection #2 03=EQ Selection #3 04=EQ Selection #4 05=EQ Selection #5 06=EQ Selection #6 07=EQ Selection #7 08=EQ Selection #8 09=EQ Selection #9 0A=Reserved 0B=Reserved 0C=Reserved 0D=Reserved 0E=Reserved 0F=Reserved Notes EQ settings are vehicle dependent. По умолчанию было: 01=EQ Selection #1 Изменено на: 00=EQ Selection #0 (Flat) Добавлено через 24 минуты После этих четырех модификаций через форскан на фишке, которая входит в штатный усилитель появился управляемый линейный выход. Так же на красном проводе на этой фишке подается управляющее напряжение в 6 вольт, которого достаточно чтобы запускать хеликс. Добавлено через 1 час 10 минут Резюме. Плюсы и минусы. МИНУСЫ: - несмотря на то, что дсп отключен при замерах видно что на малой громкости есть некоторое поднятие низов. Уже на средней громкости сигнал ровный без провалов или поднятий. Минус это скорее всего академический, т.к. мне такое поведение комфортно и на малой громкости мне как раз и не хватало такого поднятия в нижнем диапазоне. - действительно серьезный минус - наличие фонового шума из головы. Он не критичный, так его не слышно, но если в полной тишине убрать полностью громкость он есть, и его слышно. Монотонный, на средних частотах. Не знаю, откуда он берется, может петля какая.. ПЛЮСЫ: - все работает так, как будто стоит родной усилитель: все звуки, телефон, баланс, фейдер, парктроники и прочее - качество звука очень даже неплохое - быстрый демонтаж и возврат назад в случае необходимости Резюме: Я очень доволен получившимся звуком. С штатным усилителем и акустикой это просто небо и земля. Еще, возможно, добавится модуль блютуз в хеликс, если зохочется напрямую через нормальный кодек послушать напрямую с плеера или телефона. Но пока что флаки читаются и передаются головой так, что нет острого желания улучшать качество. Последний раз редактировалось -Scorpio-; 01.06.2025 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
Есть модуль который снимает со штатной головы сигнал в цифре.
https://pac-audio.com/products/ap4-fd31 |
| Метки |
| ford explorer |
| Из балансного в линейный | liutiymag | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 07.07.2020 11:22 |
| Линейный выход на САБ в Субару Форестер 2010 | luckydiver | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 27.10.2016 16:07 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) линейный выход pioneer | rodaldos | Куплю | 0 | 02.03.2016 21:55 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Линейный выход pioneer 88 | Andreas | Куплю | 1 | 27.02.2014 20:36 |
| как включить линейный выход в Power Acoustik LT-980\2 | honda | Практика по SQ | 0 | 11.07.2010 16:25 |
