| Белый шум Общение на незвуковые темы |
#121 |
Я уже даже из своего маленького опыта знаю,что параметры параметрами,а надо слушать.Усилитель с меньшей заявленной мощностью играет мощнее и музыкальнее,чем усилок с большей заявленной мощностью.Оба усилителя от серьёзного производителя(можно верить параметрам).Я всёж-таки хочу услышать мнения о акустике.Кто посоветует акустику(мидбас),которая шикарно играет уже начиная с малой громкости.Рок,правда,я уже почти не слушаю.Цена не проблема.Вопрос есть такое явление или нет.
#122 |
https://www.drive2.ru/l/526490148918001999/
Добавлено через 10 минут Если не громко то могут и низко. Последний раз редактировалось Aleks1985; 12.08.2019 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
#123 |
Всем привет!Заинтересовал такой вопрос....В компонентной акустической системе миды и пищалки разнесены на какое-то расстояние и фильтруются по отдельности. В коаксиальной системе пищалка встроена в мидбас(образно).И сигнал с усилителя на коаксиальный динамик подаётся один.И согласовывать мид и пищалку уже не надо.Типа они и так согласованы.Инженера всё продумали. Вот,если поставить коаксиалы в двери, то разница с компоненткой буде только в высоте и ширине сцены? Или нет таких коаксиалов,которые не уступят по качеству звука компонентной системе?Если не брать топовую акустику.Я почему спрашиваю... У меня сейчас временно нет твитеров,и играют одни миды.Так вот голос поёт на торпедо.Привязки к мидам нет.Чуть добавить высоких частот пищалкой в коаксиале и вуаля.Не надо отдельно фильтровать.Плюс,наверное,идеальная сфазированность.Кто-нибуль пробовал поставить качественные коаксиалы в передние двери?
#124 |
Даже Морель Интегра процессором нужно дотягивать на пару тройку см. (точно не помню уже). Видимо не обо всем инженеры подумали.
#125 |
#126 |
Всем привет!!! Заинтересовал такой вопрос...Может направите на путь ...У меня с ГУ (jvc avx 33) выходят на фронт только два rca. И раньше схема подключения была такая-33-двухканальный усилитель-пасскрос-акустика(твитер-мидбас).Но так как от штатного кроса твитер орёт больше,чем требуется,то я сделал поканальное подключение. С 33-го выходят два rca,потом стоят кабели разветвители,и дальше пара межблоков идёт усилитель на твитеры,а пара других межблоков идёт на мидбасовый усилитель. Так подключено у меня сейчас.Есть второй вариант.Можно с 33-го подключить один усилитель,а через него,через rca out,подключить второй усилитель.Сигнал с гу, и в первом усилителе не фильтруется. Какой вариант подключения будет лучше для качества звука?Как правильнее изготовить,спаять тройник-разветвитель из хорошего межблочного кабеля?
#127 |
привет!
по большому счету нет разницы, какой вариант будет подключен, первый или второй. для собственного успокоения можно заменить разветвители, если они покупные и среднего качества. разветвитель можно сделать из межблока, но я бы делал из плетеных косичек. для одного разветвителя надо сплести 2 косички из 3-х тонких многожильных медных проводов сечением 0,25 - 0,75 мм и соединить их по не балансной схеме, что гарантированно избавит от наводок, если таковые присутствуют в системе. RCA коннекторы очень хорошие и проверенные временем - Monacor T-723G, позолоченные и очень плотно садятся. плетение косичек и балансная схема на форуме многократно обсуждалась Последний раз редактировалось d2max; 27.12.2020 в 11:37. |
#128 |
Пробуйте підключити ВЧ через пас-крос на фронт від магнітоли, а НЧ через підсилювач. Налаштування ВЧ та НЧ (вони тепер не залежні) можна буде через balans/fader магнітоли.
Последний раз редактировалось ALEX_Team; 27.12.2020 в 14:14. |
#129 |
Всем привет. Друзья,подскажите...Купил я себе процессор Helix Dsp mini.Михаил Послыхалин вывел оптику с моего любимого Jvc Avx 33. Теперь стоит вопрос какой оптический кабель купить. На олх продают кабеля от 150 грн до 100 долларов(ванденхул).Какая разница? Какой кабель надо или лучше купить? Михаилу огромное спасибо!!!
#132 |
Ребят,можете подсказать несколько музыкальных треков,где игра(диапазон) сабвуфера отчётливо слышна,выделялась.Не пойму как у меня играет саб.Плохо или хорошо. Спасибо.
#133 |
K Theory - Find Me Again
Masked Wolf - Star Mario M - Daydream Mogwai - Tracy Если они не помогут, то как и с зелеными человечками - "их там нет"!
Последний раз редактировалось CODEONETEAM; 24.11.2021 в 13:45. |
#134 |
Всем доброго здоровья! Хочу разобраться в таком вопросе.У меня в системе стоит процессор Helix dsp mini. Если я докуплю и поставлю модуль helix hec hd audio то,чтобы слушать музыку с высоким разрешением мне надо будет покупать ещё девайс с HI-RES? Типа Sony Walkman или Astell Kems. Но, я так понимаю, эти аппараты заточены на прослушивания музыки через наушники. А для того,чтобы просто передать цифру на процессор достаточно моего телефона самсунг на андроиде 8.0..То есть скачать на телефон флак с разрешением 96гц/24 бит,передать по обыкновенному юсб-кабелю на проц,и музыка будет воспроиводиться с таким же высоким разрешением. Или всё же надо какой то специальный хайрезовский девайс?
#135 |
Вам нужен любой девайс, который по usb отправит сигнал в hec hd.
Это может сделать телефон/планшет андроид через OTG переходник. + на андроиде ОЧЕНЬ желательно использовать правильный для этих целей софт, например USB Audio Player. + на андроиде есть разница (но не критичная) с какого девайса запускать сигнал. Можно также с яблока запустить сигнал. Можно с любого другого устройства, например стримера, плеера, микрокомпьютера и т.д. С чего угодно, где есть выход сигнала по USB. НО! Качество сигнала (одной и той же композиции в HiRes качестве) будет зависеть от "уровня" Вашего источника. И самое главное, чтобы остальное железо могло эту разницу выявить))) |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибютор мінусовий куплю 2 штука | Коля0110 | Куплю | 3 | 24.02.2015 07:04 |
| Интересная книга | Pashavoydyuk | Приемная комиссия | 0 | 04.04.2011 19:29 |
| интересная инфа | meloman_s | Белый шум | 0 | 22.05.2009 16:52 |
