Старый 05.01.2021, 01:04   #5
mmdd
Под колпаком ЦРУ
Аватар для mmdd
Unhappy Re: Маленькая, попытка, прокачки звука штатки prado 120
Извините за возможную не ясность изложения сути потребности. Но в заголовке написано "маленькая, попытка...", здесь не строится идеальная акустическая система с решением всех сложностей этого вопроса... а делается попытка улучшить то, что есть.
Просто хочу полностью срезать низкие частоты с штатной акустики, ведь за наличие нч уже отвечает саб, и добавить вч-динамики в задние двери так как вч сзади не хватает - это мои мысли, не требования, а мысли как добавить, то чего не требовательной душе немного не хватает. Пришел на форум что бы добрые люди дали совет, как это лучше сделать, с какими фильтрами и стоит ли.
В наличии в передних дверях (фронт) по вч-динамику и по нч-динамику (но по идее воспроизводит и сч, по этой причине я и написал "овал" так как не знаю как правильно выразится в его сторону) в каждой двери (не один овал), в задних (тыл) же дверях как я предполагаю, установлены только сч-динамики (круглые) так как по слуху от них нет ярко выраженных вч и нч, в пару к ним, сч-динамикам, в задних дверях, хочу добавить вч-динамики, так как для вч-динамиков есть штатный выход, в задних дверях. Низкие частоты "в дверях" не нужны так как есть саб. И, штатные динамики вполне в состоянии воспроизводить более "громко" вч и сч, но при усилении громкости они разрываются от баса, голос чистый, но из-за нч они, так называемые "овалы" начинают "шуметь" из-за некачественного баса на высокой громкости - по этой причине и появилась мысль срезать нч с штатной акустики и оставить их (нч) только на сабе, но как это лучше сделать и стоит ли - не знаю.
Как и говорил, решил делать всё банально и просто, добавить в цепи акустики частотных фильтров, пока думаю каких, активных или пассивных - планы не сложнее чем может казаться. Но явно здесь 100% люди умнее и знают в автозвуке больше меня, поэтому я пришел сюда, спросить совета, простого совета исходя из конкретной ситуации - "маленькой, не требовательной, попытки улучшить штатный звук..."
mmdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Почему у новых сабов от Пионера такая маленькая чуйка? Classique Бюджетный автозвук и песочница. 5 22.01.2020 21:31
Доработка штатки BMW E46 harman/kardon Maxwheller Бюджетный автозвук и песочница. 8 31.01.2018 22:54
Кто поможет достать цифру из штатки? MCuk Услуги 2 13.07.2015 17:04
2 дина Штатки Чери Тиго Rost Автомагнитолы и автомультимедия 1 10.01.2013 18:55
Моя маленькая таврия (та что была Пасечникова) Славочка Свои инсталляции SQ 6 14.04.2012 21:16
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +2.
