| Усилители Объявления о продаже усилителей |
Вы сказали Спасибо: 35
Продам новый Alpine X-A70F
Скрытый текстAlpine X-A70F - Усилитель 4-канальный
Alpine X-A70F - это 4-х канальный усилитель мощности, обновленной серии Х, соответствует стандарту Hi-Res audio 40 кГц, и даже расширяет до 60 кГц. Отличaются выcoĸoй мoщнocтью и пpeĸpacным ĸaчecтвoм звyчaния и нaдeжнocтью, уникальный своими компактными габаритами, и может поместится под сиденья практически любого автомобиля. Данная модель это усилитель класса D или цифровой, имеют большую мощность при невысоком качестве звука. Диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 60000 Гц. При подключении каналов с сопротивлением в 4 Ом получим мощность на динамики 120 Вт, с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики по 175 Вт мощности, а при мостовом подключении в 4 Ом, получим 2-х канальный режим в 350 Вт. При подборе надо брать во внимание, что качественнее звук будет исходить из такой акустической системы, у которой входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя. Данная модель оснащена фильтром ВЧ/НЧ, 50 - 4000 Гц, что улучшает качество воспроизведения басов и сигнал, подавляя помехи на высоких частотах и защиты от избыточного хода диффузора на частоте выше резонанса. Рабочее напряжение 9-16 В. Кроссовер работает в режимах: Off, HP, LP. В модель встроен предохранитель на 2 x 35 А и защита от выхода напряжения питания за пределы рабочего диапазона, короткого замыкания выходов и перегрева. Bĸлючaeт вxoд выcoĸoгo ypoвня c aвтoмaтичecĸим вĸлючeниeм питaния. Раздельная настройка фронтальных и тыловых каналов. Переключатель режима работы входа каналов 3-4 «1-2/3-4 каналы». Есть RCA входы, их еще называют «тюльпан». Размеры: длинна 297 мм, ширина 192 мм и высота 50.8 мм. почитать тут: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ine-x-a70f.htm цена 12000 грн 0967090873, Андрей |
