Старый 04.06.2020, 14:15   #4
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: Настройка системы на базе процеуся Audison AP F8.9
Сообщение от Ost1n Посмотреть сообщение
Теоретически понял))) но вот как понять какая самая тихая полоса? чисто на слух?
В вашем случае да, только на слух) вообще настройка трешки на слух дело крайне сложное, а без опыта практически не реализуемое, если хотите сами повозиться, рекомендую к изучению Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. очень полезное, если собираетесь своими силами.
И еще вопросик. В сабе две катушки по 4Ом. Номинальная мощность саба 250Вт. Это каждой котушки? или сумарная? Не могу правильно высчитать сколько давать мощности на саб при подключении в 2Ом и в 8Ом. В 8 подозреваю не вытащит усь, но на 2Ом боюсь все поломать.
ничего не мешает самому попробовать и так и так, как больше понравится. на мощности можно вообще не акцентировать внимание, если не собираетесь сабиком выдавливать стекла изнутри)
А почему хай? Разве проц по межблоку не низкий уровень выдает?
выход проца 4В, это достаточно высокое напряжение, у старых магнитол 2В, для них режим low, опять же можете сами поэкспериментить, на небольшой громкости ничего не случится.
прочее точная настройка процессорной системы Quivver Куплю 20 10.04.2017 19:43
RTA meter на базе android gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.06.2013 20:17
Настройка процессорной системы Genchik Практика по SQ 120 09.05.2013 13:55
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 21:02
настройка системы bombila Практика по SQ 11 05.04.2011 19:31
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +2.
