Старый 15.08.2019, 11:43   #1
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
По умолчанию Мягкие ВЧ
Всем привет!Поставил на фронт(Diamond Audio HEX) усилитель Xetec P2. Роковые композиции заиграли лучше. Низ стал более упругим.Саб отключен. Но голос,верха стали жёстче.Хотелось бы ,чтобы и низ был,и голос более комфортный.Может мягкости можно добиться заменой на более мягкий низко играющий твитер? Плюс акустические провода,смягчающие жёстскость? Или искать усь,который и внизу хорош и верх комфортный? Что посоветуете? Желательно-конкретно.
Старый 15.08.2019, 11:50   #2
По умолчанию Re: Мягкие ВЧ
Какие провода на вч сейчас стоят?
Старый 15.08.2019, 11:57   #3
KyM_Kolya
Supra Classik 1.5 мм.Лужёные.
Старый 15.08.2019, 12:04   #4
Это отчасти влияет.
Можно начать с проводов и все перещупать постепенно.
Добавлено через 6 минут
И ачх померять нужно
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 15.08.2019 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2019, 12:28   #5
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
ВЧ HEX надо заменить , например, Helix C1T или аналогичные...Никакие припарки с заменой кабелей акустических ничего не дадут....или мизер...
Старый 15.08.2019, 15:17   #6
KyM_Kolya
Как вы думаете,твитеры Scan Speac D3004-602000 помягче будут? Подойдут они к мидам даймондам?
Старый 15.08.2019, 15:36   #7
Сергей Максимович
Эти твиттеры ЗАМЕТНО вцелом лучше звучат , чем HEX...точно мягче...Возможно , что не потребуется корректировка АЧХ для автозвука режекторным фильтром... и лучше прослушать перед приобретением... Уточниться можно у stereosman
Старый 15.08.2019, 18:31   #8
Butirat
Аватар для Butirat
А длина какая?
Butirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 19:40   #9
KyM_Kolya
И левый пасскрос,и правый- живут в бардачке.Провода от кросовера-до левого вч-метра два,а от кроссовера до правого вч-50-60 см.Примерно.
Старый 15.08.2019, 20:03   #10
Butirat
Аватар для Butirat
А от усилителя до кроссоверов?
Старый 16.08.2019, 00:38   #11
KyM_Kolya
Усилитель поместился под водительским сидением.От усилителя до кроссов два метра.Провод-Neotech NEMOS-5080.
Старый 16.08.2019, 08:05   #12
Butirat
Аватар для Butirat
Вообще, для начала нужно бы микрофоном "посмотреть" на предмет явных косяков.
Т.к. иногда что-то где-то "торчит" например и влияет на согласование полос, а неверное согласование может давать жесткость и.т.д.
Старый 16.08.2019, 10:26   #13
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
посмотри какой конденсатор стоит в цепи вч в кроссовере.
возможно замена его на хороший будет решением ваших проблем.
MOMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 10:33   #14
KyM_Kolya
Спасибо! Собираюсь обратиться к Алексею Z. Но пока не до конца завершён инстал.Нет времени.Суета.Дом-работа. И всё-таки по ВЧ...Какие твитеры классно споются в пассивной системе с мидами даймондами?Учитывая то,что джаз в хай-рез я не слушаю.Супер воздуха у советских певцов,я думаю,просто нет в записи.И ещё один нюанс. Я сижу близко к рулю.Читал,что есть твитеры,которые плохо играют в ближнем поле.
В кондёрах я не разбираюсь.Надеюсь,что Алексей решит эту задачку,когда к нему обращусь.Кроссовер даймондовский,родной
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 16.08.2019 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2019, 10:51   #15
MOMO
Аватар для MOMO
какой усилитель стоял до Xetec P2 ?
Добавлено через 9 минут
металлические (титан, алюминий, и прочие) вч не всегда плохо.
Просто нужно почистить сигнал до вч.
Посмотрите в домашке сколько дорогих вч сделано из сплавов, не берем в счет дорогие бериллиевые. Тот же Paradigm использует на вч алюминиевые сплавы шикарно звучащие.
Другое дело что подача отличается от шелковых и может восприниматься как холодные и акцентирующие детали, тут дело в привычке.
Последний раз редактировалось MOMO; 16.08.2019 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2019, 12:17   #16
Серега 093
Аватар для Серега 093
Добрый день! Хотел уточнить в комплекте с мидами шёлковые твитера Diamond HEX или металлические? Если металл то да они очень даже могут быть резковатыми а если щёлк то они играют ниже и по мягче на самом верху это из личного опыта. И ещё я бы пробовал на пассивном кроссовере уровень ВЧ убрать возможно эта резкость о которой вы говорите и уйдёт.
Последний раз редактировалось Серега 093; 16.08.2019 в 12:26.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 13:04   #17
KyM_Kolya
Твитеры у меня шёлковые.Есть опытные люди.которые говорят,что алюминевые даймонды мягче. Скоро послушаю.сравню.До кзетека стоял,в порядке сначала, сначала фокал Fps 2160,потом JL300.2, потом Pioneer prs a500,сейчас P2.Все усилители есть и сейчас.Все хороши,но со своими нюансами.Два первых- плохо устанавливаются под сидушкой.ВЧ у меня не резкие,а жёсткие.Аттенюатор на левом вч на минимуме.
С усилителем P2 рок звучит лучше,но в акустических композициях верх.голос стал жёстче.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 16.08.2019 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2019, 13:16   #18
KyM_Kolya
Наверное так. Ведь в основном P2 и P4 ставят на миды(в поканалке) и сабы.Может надо доработать усилитель,чтобы и низ остался и верха стали мягче,комфортнее..То есть в полную полосу.А вообще спасибо всем,кто откликнулся.Пообщаемся.
Старый 16.08.2019, 13:18   #19
MOMO
Аватар для MOMO
Жесткость на ШЕЛКОВОМ вч дают, однозначно, полиэсторовые конденсаторы, это мы уже проходили, либо в усилителе в качестве межкаскадных стоит дрянь и возможно подсохла.
рекомендую не менять вч а поиграться с твиком кроссоверов и усилителя.
вот на моем примере, замена дешевого конденсатора на вч кардинально улучшила ситуацию в свое время
Старый 16.08.2019, 13:21   #20
KyM_Kolya
Спасибо!
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +2.
