У меня Седан Саб в ЗЯ в полке т.е. удар об заднее стекло и если провести полосу от ушей до места стыковки волны саба со стеклом то примерно на уровне ушей будет. Просто так получилось в итоге. т.е. на задней полке по середине только саб в багажник ничего не играет диффузор в салоне.
Последний раз редактировалось Genchik; 17.12.2009 в 14:37. |
...P.S. лучше просто удели внимание стыковки саба с мидами, что бы он не запаздывал и не локализовался, а потом уже мидами выстраивай сцену расположения баса... |
что значит стыковка мида с сабом? я думаю что это и есть мой вопрос как их состыковать реч идёт о частотных срезах или о задержках? если о задержках то как правильно считать? на сколько я понял просто взять рулетку всё померять и вбить в голову это не правильно. Вот и задал вопрос как правильно вбивать в голову задержки. Расскажите кто как режет частотки?. Есть голова процевая и кроссы на усях. Резатьмогу как угодно. Уси позволяют резать сигнал не только лов пас и хай пас а можно выделить диапазон например от 50 до 300 т.е. режу с двух сторон любой дин на усе. Как правильно резать с каими перехлёстами?. Например саб играет до 60 мид от 60 как правильно сделать раздел? |
Печка такая: Мид на 60Гц хайпасс вторым порядком, саб на 60Гц Ловпасс вторым порядком. Задержка на мид 1,5-2,5мс на слух Меняй полосы в пределах 50-80 Гц. Можно саб делать ниже чем мид герц на 10. Меняй второй порядок саба на третий. Слушай и пиши ощущения. ЗЫ а машину с сабом за лобовым стеклом я слушал, причём два саба стояли в багажнике. Максимыч молодец! |
Длинное но полезное чтиво http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=1728
так а теперь по русски :-) второй третий порядок это щас о чём реч? на усях есть крутилки это какой порядок? я только познаю теорию настройки ткните носом в мануал что бы понять о чём речь. Я примерно понимаю что такое порядки этокрутизна спада в дб на октаву вершки знаю а тонкости этих терминов неа.
![]() ![]() Я писал, что такой эффект возможен только в одном случае - отражение мидового сигнала и низ СЧ сигнала от лобового стекла, а это лучше всего получается у подсидельников и динов которые врезаны в торпедо. При всех других раскладах звучания "за стеклом" не добиться. -12дБ второй порядок -18дБ третий порядок -24дБ четвертый порядок P.S. почитай ссылку что дал ДИРЕКТОР ЛУНЫ, много вопросов снимет сразу. |
Вот об этом я примерно знал. Человек говорит реж втором потом пробуй тертим у меня ведь если не брать голову в счёт кроссы на усе не имют переключателя второй трети и т.п. о чём говорил СОВА? Про ссылку Директора Луны сижу вникаю туго пока доходит но изучаю |
| настройка cda9812rb | neovaldemar | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 13.01.2014 18:15 |
| Настройка системы | vladm5 | Практика по SQ | 23 | 17.09.2011 21:02 |
| Настройка фазика | alck | Практика по SQ | 1 | 25.05.2011 21:31 |
| настройка системы | bombila | Практика по SQ | 11 | 05.04.2011 19:31 |
| Настройка Зв.сцены | AlexZV | Практика по SQ | 1 | 19.10.2010 18:33 |
