| Инсталляции начинающих Первые шаги в автозвуке или первый блин всегда комом. |
#61 |
Если только твиттеры вешать на стойки то чуть выше козырька, ну опять таки, надо мерять микрофоном, даёт переотражонку козырёк или нет.
#62 |
Вы сказали Спасибо: 16
Закончил саб. Пока (на зиму) приводить в порядок особо думаю больше нечего
![]() Обклеил карпетом, немного светлее того что в багажнике, но другого не было. Провода пустил напрямую от усилителя. Ящик на всякий случай прикручен к родному креплению органайзера в полу. Хотя он там и так никуда не денеться (если поставить запаску, то его невозможно вытащить). На выходных, опять таки благодаря NOS-у и ребятам сделал новый гриль из перфорированного металлического листа и фанерного кольца. У ребят вырезал кольцо. Потом сам уже вырезал сетку, покрасил всё и собрал, ну и обклеил карпетом. Стал как влитой. Крепить не нужно вообще ибо стоит плотно, да и сверху будет постоянно придавлен ковриком. Данная сетка намного жёстче чем у фабричного гриля. Рукой почти не продавливается. так что думаю хватит. В начале думал психануть и в 2 слоя сетку сделать, а между слоями аккустическую ткань. Но ткани не было под рукой + в лобзике села батарейка и вырезать вторую сетку просто физически не получилось. Играет как по мне отличненько!!! Слушали с Lambert-ом в воскресенье - есть мнение что стоит его немного снизу подрезать... |
#63 |
Миды в дверях встали в новые подиумы. К сожалению играют немного под карту (подиум не выведен наружу), но как по мне явно интереснее всего что когда-либо стояло в этих дверях
![]() Осталось по мелочам - наверно сделать кольцо (фартук) из шумки, вокруг мидов между подиумом и картой... Подиумы переделывать не хо пока. Выводить за карту = резать карту, тоже не хо особо. Хотя там очень простая карта и переделать аккуратно будет очень легко. Но не сейчас - холодно даже на паркинге. Да и сосед появился - двери уже так просто не откроешь. Из глобального остались твитеры - нормально отстроить направление и переделать стойки с подиумами под них. Сейчас вообще катаюсь без накладок на стойки с 284-ми прикрученными к стойке, потому как у меня под них были вырезаны кольца. У родных даймондовских немного больше посадочное. Но похоже надо попробовать их - 284-е очень нравятся, но немного не хватает остроты на верхах. Капельку бы... Может Даймонды будут лучше? Пока направил между подголовниками передних сидух. Но боюсь надо доворачивать ближе к зеркалу заднего вида. Да и попробовать отодвинуть и опустить максимально (правда если и получиться, то буквальнео на 1-2см). ВЧ порезаны на Усилителе HPF от 2500-3000hz, 12db, Миды LPF до тех же 2500-3000hz, 12db + на ГУ нашёл что тыл можно порезать HPF с 60hz хз каким порядком. |
#65 |
Так что вам ещё раз спасибо за основные работы с полиэфиркой ![]() ![]() Кольцо надо было ил 10-ки резать. 15мм перебор - как раз на 0,5см выпирает. Но то не страшно, всё равно накрыто ковриком. В общем сабом я доволен, хорошо что не продал динамик, всё же дошли руки до инсталла. А покупал, блин, в начале 12-го года
#66 |
Утром приехал на работу, на паркинге решил вместо DT-284 поставить родные Даймондовские. Чтобы понять может всё же направленность ВЧ для даймондовских надо поменять?
Подключил, HPF немного поднял примерно с 4000Гц. А то кто его знает переварят они ту же частоту что и DT-284. В общем мне показался звук чуток странным, но я долго не прислушивался, решил "не разогрелись". Но вечером ехал домой, слушал музыку, потом подобрал жену и пока ехал домой слушали с нею, вывод однозначный - DT-284 дают прямо скажем более живой и глубокий звук... В общем или неправильно я что-то настроил для Даймондов (может надо было резать с 2500-3000Гц) или всё же DT-284 поинтереснее в моей нынешней системе. Это подтвердила замена ВЧ обратно на DT-284 (порезал от 2500Гц) и прослушивание - однозначно лучше. Вот пока так. Не знаю что и думать. |
#67 |
а не пробовал, например, вч порезать де-то от 5-6кгц, а мид, ну на 4... или 5... или вообще отпустить их сверху?
я имею ввиду даймондовские вч, не дт-шки...
#68 |
Ну вот я пробовал такие варианты:
В начале были ВЧ DT-284 - HPF 2500-3000Hz Миды Даймонд - LPF 2500-3000Hz потом поставил Даймонды: ВЧ Даймонд - HPF 4000Hz Миды Даймонд - LPF 4000Hz Мне до этого думалось что у DT-284 немного не хватало сочности/звонкости на самых верхах. Но с Даймондовскими стало ещё хуже... Напомню - ВЧ я режу только на JL Audio 300/4 фронтальный канал. Миды подрезаны на усе (сверху) и на ГУ (снизу). |
#69 |
Резал бы от 4.500
А то 2.500 - 3000 реально низковато для таких твитеров. Я тоже с двушкой мучался, не было у меня подходящих компонентов. Добавил срединку и звук явно сдвинулся в сторону желаемого. Теперь процессор, и будет у ляля ))) |
#70 |
DT-284 в штатном кроссе -2200гц вторым, так что - без проблем.
Я даже кому-то в негромкую машину ставил 1-м порядком 13мф (миды сильно падали из-за корявой установки владельца авто)
#71 |
А хіба така низька порізка твітера не впливає на "воздух" ? При високій порізці мідбаса образи збільшуються і нестабільне фокусування... Настроювати, настроювати і розуміти що відбувається.
#72 |
Ага... Я конечно приеду отслушаться и настроиться у профи, но хотел в начале стойки закончить. А для них надо примерно направление отстроить. Ну вот сам и кручу...
Я правильно понимаю - лучше подрезать ВЧ повыше? С 4-5Кгц? |
#73 |
ну как "лучше"... это как один из вариантов. Попробуй, послушай, сравни звучание с разными срезами на одинаковых и знакомых треках. Никто не запрещает тебе потом вернуть обратно на 3-4кгц
#74 |
Ну у меня вариантов не много, ВЧ и Миды режу кроссом усилителя, а там не разгуляешься
![]() Но попробую... |
#75 |
Ну да... кроссом уся не так удобно как, например, с ГУ процессорного...
Я бы попробовал вариант пищи - HP 5кгц 12дб, миды - HP 50-60гц 12дб. Ну и уровни подогнать... миды по синусу 315гц, вч к мидам подтягивать на слух... кактотак... Последний раз редактировалось teqtor; 19.12.2016 в 18:17. |
#76 |
У меня сейчас настроено: ВЧ DT-284 - HPF примероно 2500Hz (может 3000Hz) 12дб Миды - на усе LPF 2500Hz (может 3000Hz) 12дб и на ГУ HPF 60Hz Есть смысл поставить: ВЧ DT-284 - HPF 5000Hz 12дб Миды - HPF 60Hz 12дб. А на ГУ убрать фильтр.
#78 |
Алекс.
Миды магнитолой реж снизу на уровне 60 герц Миды по верху реж усилком в районе 4.5 но опять таки, надо слушать, может они и сами валятся хорошо |
#79 |
Всем привет. Смотрю этим мидам звезд навешали, столько и на всем небе не насобираешь. Я в плане диапазона от 60 до 4,5-5 к Гц.
Чтоб мид заиграл 6 октав, он стоить должен чуток дороже Кайрона
#80 |
Сейчас Миды магнитолой порезаны снизу на 60 герц, а сверху усилком в районе 3Кгц... С 284-ми звучит гораздо интереснее... Но то такое, надо будет ещё настраивать и слушать. Вопрос в направлении ВЧ - надо отстроить чтобы доделать наконец-то уже подиумы. А то надоело уже... Подскажите - реально надо под модель ВЧ делать подиумы и выставлять направление или для безпроцессорного ГУ можно примерно универсальное направление выбрать? В принципе в планах есть поменять ГУ (надеюсь последнее в этой машине), максимум на что хочу поменять это пока что Pioneer AVH-X2800BT. Там вроде бы есть базовый процессор. Но всё равно хочу уже закончить с внешним видом стоек - или не определившись с ВЧ никак? |
| Ssangyong Actyon пару вопросов по бюджетной инсталяции | *AleX* | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 19.05.2014 13:42 |
| Вопрос по управлению со штатных кнопок на руле SsangYong Actyon | *AleX* | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 25.01.2013 21:22 |
| 5 канальный усилок (возможности) | neovaldemar | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 15.01.2013 10:11 |
| Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. | Толянн | Бюджетный автозвук и песочница. | 27 | 20.12.2011 22:35 |
| Домашка своими силами | antiradar | Белый шум | 5 | 18.12.2008 12:05 |
