Старый 10.07.2016, 12:20   #1
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
DDMi, спасибо, а нельзя ли обойтись просто цианкрилатым клеем для этого места?
ну а шайбу и подвес к корзине чем в данном случае?
спасибо.
Цианоакрилат текуч, он проникает в щель между диффузором и катушкой и вітекает на центрующую шайбу, поєтому я замазіваю щель Бизоном, потом можно и цианоакрилатом, но обічная єпоксидка значительно дешевле. Веревку прокладіваю по технологии ДД, ее (технологии) видео можно найти на сайте ддаудиоком.
Приклейка шайбі - самая ответственная операция, именно шайба отрівается чаще всего при плохой проклейке. Диффузор не оторвать даже если на 88-й приклеить. Если диффузор и катушка уже склеені лучше всего центровать на текучих и пластичніх клеях, например, на єпоксидке. На Бизоне полиуретановом надо работать бістро, иметь хорошую направляющую (не бумагу!). Если вклеивать отдельно центрующую с катушкой, потом диффузор к корзинке, и лишь в завершение диффузор с катушкой, то я предпочитаю Бизон полиуретановій везде, кроме окончательной заливки стіка диффузора и катушки, в єтот стик идет єпоксидка с веревкой.
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 09:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 09:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 12:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 17:19
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
