Старый 26.06.2016, 08:57   #34
AlexLv
Аватар для AlexLv
По умолчанию Re: О подиумах в дверях.
Приветствую всех частников сообщества!
Хочу вновь обратится за советами и помощью более опытных товарищей.
После того как порезал дверь и установил "подиумы", дошло дело до дверных карт.
Когда накинул карты стало понятно, что карта перекрывает динамик примерно на 2/3. Решение резать карты родилось моментально! При том что проблема с оформлением еще не рассматривалась...
Но ко всему есть еще вопрос. Насколько динамик должен/может быть расположен от карточки?
При текущем положении, дин направлен, как-бы, на штурманский плафон, т.е. вверх и по центру. Но при этом оказалось, что из-за конфигурации карты, расстояние от динамика до гриля, если смотреть на динамик: снизу и слева по 1 см; вверху - 0,5 см; справа - 3 см. И если подводить динамик максимально под гриль, то измениться и его направление.
Итого два вопроса.
Надо ли подводить динамик под гриль и каким должно быть минимальное расстояние.
Второй вопрос из соседней темы про сетку для гриля.
Также, не отказался бы от профессиональных услуг по оформлению карты.
Спасибо.
AlexLv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geely CK калибр дина в дверях Bass Hunter Белый шум 3 12.06.2013 08:10
Сабввуферы в задних дверях седана, реально? molinero Практические уроки, технологии и материалы 50 15.11.2010 22:22
Что вы думаете насчет фазика в дверях? wollik Теория и точка зрения по SQ 26 28.03.2010 11:07
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 23:30
И снова о дверях Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 10.10.2009 00:31
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +2.
