8ом- это просто отлично!
Уровень искажений усилителя падает вдвое ![]() И не забивайте себе голову максимальными децибелами....... для комфортного уровня прослушивания даже 95дб - это уже с переотраженкой салона. зы пользую домашку с чуйкой 97дб...... дык вот усилитель с цифровой индикацией уровня показывает 0,2-0,5вт
Сопротивление, или полное электрическое сопротивление акустической системы, имеет стандартизированные значения – 4, 8 и 16 Ом. Этот параметр непосредственно имеет влияние на выбор усилителя мощности. Нужно смотреть, чтобы сопротивление акустической системы было равно или больше (но не меньше!) выходного сопротивления усилителя мощности. Усилитель мощности — это сильноточное устройство, которое, в отличии от маломощных, или слаботочных, устройств, имеющих запас по основным параметрам — сила тока, мощность рассеивания и др. — кратным (4-5 раз). Такой запас мощности невозможно обеспечить в усилителях мощности, ведь чем больше мощность, тем дороже по цене элементы, то есть стоимость усилителя будет крайне высокой при заложенном запасе 4-5 раз. Потому запас усилителя мощности по основным парамерам относительно невысоки, а его мощный выходной каскад рассчитан на работу с определенными токами, мощностью рассеивания и, соответственно, определенной нагрузкой, например, 8 Ом. Если сопротивление акустической системы меньше выходного сопротивления усилителя, необходимо последовательно соединить несколько акустических систем так, чтобы общее сопротивление нагрузки было равно или больше выходного сопротивления усилителя мощности. На практике нагрузка усилителя — это такая комплексная величина, которая зависит от частоты сигнала, его уровня, состояния соединительных кабелей и многого другого, в результате чего сопротивление нагрузки может уменьшаться ниже номинального значения выходного сопротивления усилителя мощности. Именно по этой причине очень важно принять все меры, чтобы защитить усилитель от этого и других моментов, так как это будет иметь прямое влияние на надежность его работы. Если сопротивление акустической системы будет больше выходного сопротивления усилителя мощности, то последний не сможет развить необходимую мощность для получения нужного уровня громкости, но акустические системы будут работать в комфортном режиме. Последний раз редактировалось радио; 20.05.2016 в 17:22. |
| Прошу совета в выборе 2к акустики | MR2-JZ | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 17.11.2014 18:04 |
| Прошу совета в выборе Мида | _sash | Бюджетный автозвук и песочница. | 41 | 04.01.2014 11:46 |
| Прошу совета в выборе машины | tonni | Белый шум | 25 | 23.09.2012 11:24 |
| Прошу совета в выборе динамиков | Chevy | Бюджетный автозвук и песочница. | 74 | 07.05.2012 11:03 |
| Прошу совета (в выборе динамиков) 10" | pms neon | Бюджетный автозвук и песочница. | 29 | 14.01.2011 21:30 |
