Старый 24.11.2009, 22:33   #32
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Доработка отдельного компонента имет смысл, когда система конструктивно и по настройкам вылизана (не важен общий бюджет).
Только в таком случае изменение одной составляющей поможет сделать правильные выводы (лучше стало, хуже или без изменений).
Если же система еще в процессе, то каждое изменение лишь добавляет неизвестных в уравнение. Поэтому выводы могут быть какими угодно, кроме единственно верных.
Я, например, если решаюсь на твик, то обязательно оставляю для сравнения исходный вариант (т.е. если дорабатывать Моцарт, то такой же стоковый должен лежать рядом) дабы в режиме реального времени почувствовать "до и после". Твик это не всегда "хорошо после плохо", это зачастую "свелосерое против серозеленого" т.е. речь о малозначительных нюансах. И чтобы понять как эти нюансы использовать и стоит ли вообще, ты должен на 100% быть уверен в остальных компонентах системы.
Ну, а если самый простой совет - то просто твикни 2 канала уся, а другие не трогай. Послушай сам, а потом дай послушать другим, не говоря, где и какой твик. Результаты могут очень удивить, причем как в одну, так и другую сторону!
  Ответить с цитированием Вверх
Не наступаем на грабли = не теряем баллы Директор Луны Свои инсталляции SQ 34 16.02.2011 20:00
Озвучка фронта Samzvuk Практика по SQ 20 05.01.2010 01:56
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 19:24
Озвучка универсала Nervniy Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2009 15:50
Самые растущие в Европе!!! FANAT 11 EMMA 1 05.08.2009 12:00
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +2.
