Старый 09.11.2015, 10:39   #21
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
По умолчанию Re: ЕММА-Украина 2016. Вопросы/ответы.
Вот это я понимаю... подняли вопрос, начали решать. А не забили болт...)) Спасибо)
Старый 09.11.2015, 10:40   #22
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
возможно как-то можно упростить жизнь владельцам седанов со спинками...
В правилах написано:
"During the measurements the backseats can be down or up, this is the decision of the
competitor."
Гугл перевел так:
"Во время измерений задние сиденья могут быть вниз или вверх, это решение
конкурент."
Мой перевод:
"Во время замера задние сидения могут быть опущены или подняты на усмотрение участника"
Делаем вывод: спинки можно откидывать в момент замера
Сложности перевода или вольное трактование? Боря, этот пункт прописан в правилах ужасно и глупо. Нормальный адвокат на суде спокойно доказал бы право на откидывание спинки, а у нас прав тот, кто считает, что у него больше прав даже если он не прав.
Посмотрел русский перевод, там про "During the measurements the backseats can be down or up, this is the decision of the
competitor" ничего нет
Последний раз редактировалось DDMi; 09.11.2015 в 11:07.
Старый 09.11.2015, 11:04   #23
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По поводу задней полочки: нет прямого запрета на ее снятие.
Напротив, упоминание об оригинальности салона впереди стойки С подтверждает возможность снятия не только задней полки, а и всей обшивки багажника. Вот только пылюку-грязюку под обшивками оч трудно устранить Да и нормальной юзабилити салона снятие полочки никак не отражается
Раньше думал, что только дбдрэге куча двояких толкований, в ЕММА их тоже хватает
Старый 09.11.2015, 11:09   #24
Не в Правилах а в Методичке, но суть не важно.
Причём перед твоей цитатой написана строчка прямо противоположная твоей выдержке
Согласен. Поэтому подождём разъяснений Рональда.
Старый 09.11.2015, 11:41   #25
Ты посмотрел Правила. Там действительно этого нет, как нет и в оригинальных евро Правилах.
Твоя выдержка - из Методички по ESPL. Её мы не переводили. Чувствуется, придётся переводить.
Старый 09.11.2015, 12:13   #26
Lestatid
Аватар для Lestatid
neDinamovec
муравей
Читаю Ваше нытьё... полку нельзя снимать... сиденьки нельзя складывать... и стыдно, даже противно! Ну и пофиг на правила, Вы ведь нормальные спортсмены... запилите рез!
5 лет я участвовал на большом седане... в котором багажник изолирован от салона: под полкой металлическая перегородка и сиденья не складываются (тоже металлическая перегородка). И ничего страшного... желания не отбило! А наоборот - азарт и интерес! Добиться максимума из того, что имею!
для Седанов - это кровь из носа надо. Иначе ни один уважающий себя спортсмен не поедет в "багажные" классы, зуб даю.
Ой да ладно! С тобой не согласен! Костя, это грубое выражение! Ни один уважающий себя спортсмен не будет стоять в стороне и жалеть себя, а будет добиваться большего!
А как показывает практика - выше готовятся только профи со спонсорами и желанием.
Правильно ты сказал - желание! Всё заключается в этом!
Старый 09.11.2015, 12:15   #27
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Боря, я смотрел "rules" (в переводе "правила") на евросайте ЕММА. И цитата оттуда.
Добавлено через 5 минут
Та строчка нормально прописана как коммент к картинке и касается проверки размещения оборудования, а вот для момента измерения прописана доп строчка, фактически разрешающая изменять положение сидения при замере.
Последний раз редактировалось DDMi; 09.11.2015 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2015, 12:20   #28
Lestatid
Аватар для Lestatid
В правилах '15 года есть такое.
neDinamovec
муравей
Прочтите правила и не подымайте бучу раньше времени.
8. Сабвуферы (включая их корпуса, порты и прочее) не должны выступать над верхней частью оригинальных задних сидений (подголовники не учитываются!). Кроме того, сабвуфер и части его корпуса должны располагаться в зоне оригинального багажника.
9. Задние сиденья должны быть закрыты и установлены в вертикальном положении (90 градусов или больше).Корпус сабвуфера может быть установлен до этого положения.
10. Салон автомобиля до задней стойки (стойка С) должен выглядеть как "оригинальный".
Старый 09.11.2015, 12:21   #29
Миша!
Ты читал Методичку по судейству ESPL >> ESPL Judging Manual 2015
А Правила это вот >> 2014 EMMA Rulebook final
Ладно, не в этом суть. Уже кое-что проясняется, до вечера разберёмся с "транками"
Старый 09.11.2015, 12:24   #30
neDinamovec
Добился. 143. При открытом разница на 5 дб(!) - какой нафик азарт на разнице в 5 дб может быть?!
Соль на рану без зелёнки.
Последний раз редактировалось neDinamovec; 09.11.2015 в 12:28.
Старый 09.11.2015, 12:29   #31
Lestatid
Аватар для Lestatid
У тебя с открытыми 148!?
Сними полку. Поиграйся расположением.
Последний раз редактировалось Lestatid; 09.11.2015 в 12:30.
Старый 09.11.2015, 12:31   #32
Миша, ну давай пока не будем горячиться, а подождём ответа Рональда.
Да, я тоже понимаю, что трактовать в Методичке можно именно так как ты написал - спинка закрыта при проверке размещения оборудования, на замерах можно откидывать спинку.
Но ... именно в Правилах об этом ни слова, а именно ...
9. The rear seats must be locked and fixed in upright position (90 degrees or more).
Короче ... разбираемся.
Старый 09.11.2015, 12:31   #33
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Еще одна мулька:
Зачем указывать расположение короба ниже верха спинок и при этом требовать заднюю полку? Что поместится под заднюю полку всегда будет ниже верха спинок. Эта логическая цепочка также подтверждает возможность снятия задней полки., например, если полка просто не становится на место из-за короба, который ниже верха сидений.
Старый 09.11.2015, 12:34   #34
муравей
Аватар для муравей
Ну как бы не совсем по*ер
Иначе не писал бы письмо.
Подождём ответ.
Привет мой друг
Есть вопрос.
В классе багажник в седанах и хэтчбеках задние сиденья складывать нельзя
И штатная полка багажнике хэтчбека должна быть на месте
Правильно ? или заднюю полку можно снимать?
Есть автомобиль в самой простой комплектации в котором нет полки багажника.
Как поступать в таком случае?
Хэтчбек в котором нет полки имеет преимущество перед седаном
Hello my friend
I have a question.
In the class of the trunk in the sedan and a hatchback rear seats can not be folded.
And the staff of the regiment hatchback trunk should be in place.
Correctly or not? or rear parcel shelf can be removed?
There is a car in the simplest configuration in which there is no shelf trunk.
What to do in such a case? Hatchback where there is no shelf has an advantage over the sedan?
Вложение 57652
Вложение 57653
все бы ничего, но фото взято с бестовской комплектации, там даже карты дверей пластиковые!
я задал вопрос офф диллерам, пусть подтвердят мои слова
http://www.uzauto.com.ua/consult.php?q=16679#ask
http://uzdaewoo.kiev.ua/matiz-price.html
Старый 09.11.2015, 12:38   #35
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Я не горячяюсь
Помогаю разбираться
В правилах много о чем ни слова
Боря, еще одна хрень: как мерять толщину вибры 5мм под обшивкой?
К примеру, ДБДРЭГ раньше ограничивал 4мм, но потом из-за сложности контроля на это забил: делайте что хотите под обшивкой, если не нарушена ее оригинальность
Последний раз редактировалось DDMi; 09.11.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2015, 13:47   #36
Короче говоря, не буду утомлять всей перепиской.
Если вкратце и по сути то ответы и комментарии Рональда ...
"Если формально следовать букве Правил ...
...то вы делали измерения правильно. Спасибо за внимательность, мы обязательно допишем это не только в методичке но и в Правилах, что это только для проверки расположения оборудования"
"Касательно методички и непосредственно замеров ...
The backseats must be in upright position, only from factory original is allowed.
... эта фраза относится только к моменту проверки на соответствие классу Trank - спинка в защёлкнутом поднятом заводском положении, сабвуфер должен размещаться в багажнике согласно Правил.
Эта фраза ...
competitor.
... касается непосредственно замеров. Спинка заднего сиденья может быть опущена или поднята на усмотрение самого участника.
Удачи и хороших результатов вашим спортсменам!
пс. Когда ты уже привезёшь от Украины машины на Еврофинал в ESPL?"
Короче, подводим итоги:
- в Любитель багажник (седан или хэтчбек) на замерах спинку можно опускать, полку можно убирать.
Так что ... пилите резы
Старый 09.11.2015, 13:48   #37
Никак. Забили уже давно на это, потому что ... никак не померяешь.
Старый 09.11.2015, 14:41   #38
neDinamovec
Болгаркой?!))))) Это несущая часть кузова))
Пошел открывать шампанское...
Старый 09.11.2015, 15:23   #39
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Приятно общаться с умными людьми
Старый 09.11.2015, 15:31   #40
дааа, теперь можно спать спокойно)
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
ЕММА-Украина, календарь 2016. Директор Луны EMMA 39 06.06.2016 08:49
ЕММА-Украина, Сезон 2016. Директор Луны EMMA 175 17.04.2016 06:43
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 09:45
Правила SQC Club 2015 - Вопросы-Ответы Andr SQC Club 3 15.04.2015 15:38
Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы. Директор Луны EMMA 93 01.10.2013 08:42
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
