Старый 19.08.2015, 15:45   #1
djamba
Аватар для djamba
По умолчанию Отличный итальянский моноблок Hertz EP 1D
Продам отличный итальянский моноблок.
Состояние отличное.
Очень компактный.
Покупался за границей за 500 евро.
При транспортировке потерялся один винтик,на работу не влияет,стоит 5 грн в профильном магазине.
Описание Hertz EP 1D:
Специализированный басовый одноканальный усилитель (моноблок) с высокой выходной мощностью 400 Вт (4 Ом), способностью работы с нагрузкой пониженного до 1 Ом сопротивления и расширенным оснащением для точной настройки баса в автомобильных условиях. Использование импульсного режима работы (D-класс) позволило уменьшить габариты корпуса, существенно снизить тепловыделение и энергопотребление. Для наилучших характеристик в EP 1 D реализована технология Synchro D-class, в которой работа тактовых генераторов в выходном каскаде и блоке питания синхронизирована. Наряду с другими конструктивными мерами это позволило значительно улучшить динамические характеристики и контроль звучания, а также снизить уровень помех, с прекрасным для D-класса значением сигнал/шум в 100 дБ.
Для особо мощных, в том числе соревновательных SPL-аудиосистем, есть возможность включения двух усилителей EP 1 D по схеме EP Link в режиме ведущий/ведомый (master/slave), достигая 1500/1700 Вт на 4/2-Омной нагрузке. Среди преимуществ EP Link по отношению к традиционным тандемным схемам можно назвать точную синхронизацию обоих усилителей, устраняющую потерю мощности и качества звучания из-за рассогласования работы.
Особое антрацитное защитное покрытие корпуса устойчиво к царапинам и другим механическим повреждениям, а также повышает эффективную площадь рассеивания тепла. Патентованная система Speaker-In&ART™ (Auto Turn on/off) упрощает подключение к источникам сигнала, не оснащенным линейными выходами для усилителя, например, к штатным головным устройствам. В этом случае усилитель подключается к выходам на динамики от источника сигнала, и включается автоматически при наличии полезного сигнала.
Класс усиления D (усовершенствованная схема Synchro D-class);
Кроссовер ФНЧ 25-250 Гц, 24 дБ/окт;
ФИНЧ (subsonic) 10-50 Гц, 24 дБ/окт;
Схема подъема баса 0…+12 дБ, 45 Гц;
Регулировка фазы (плавная) 0…180°;
Номинал предохранителя (AFS) 3х40 А;
Пульт ДУ (регулировка общего уровня усиления) RVC SUB
Входная чувствительность: 0,3 - 5,0 В
Габариты: 350х240х54 мм
Коэффициент гармонических искажений: 0,15% (100 Гц, 4 Ом)
Коэффициент демпфирования: > 100 (100 Гц, 4 Ом)
Мощность (RMS, 14,4 В, THD < 1%): 400/750/1000 Вт (4/2/1 Ом)
Частотная характеристика: 10 - 250 Гц
Цена 6000 грн(торг)
Связь личка или 097-695-38-25(Владимир)
Последний раз редактировалось djamba; 19.08.2015 в 16:06.
djamba вне форума   Вверх
(15") Продам Dragster dwp 256 отличный саб для повседнева Moskva1920 Сабвуферы 1 27.07.2015 13:54
(1 канальный) моноблок Hertz EP 1D Mono Wolfik Усилители 8 03.03.2011 09:52
Отличный двух канальник Adagio BST 250.2 Александр093 Усилители 7 06.08.2010 17:47
продам отличный моноблок puzik23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.11.2009 23:24
Новое:моноблок JBL, акустику HERTZ sergeybjs Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.11.2009 22:15
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +2.
