Старый 23.07.2015, 13:45   #81
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
пихайте 15" ))
Толку нет, 144.5
1500вт.
СаундСтатус - сабик для негров. Отправляется в раздел продаж.
Старый 23.07.2015, 15:49   #82
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Спробую зробити короб 1*12" в багажник для порівняння з трубним коробом. Поки маю рез 148,9 з 1 акумулятором, віддача 1,2-1,5квт.
Ну, наконец, подошли испытания, которых я так долго ждал
Саб DD9512D1 рекон by DDMi в коробе Кит. Не могу на клаве передать своего волнения. 10 лет в СПЛе, а такое чувство, будто въезжаю в темный тоннель
Старый 23.07.2015, 16:25   #83
ну удачи) ждем фотки
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.07.2015 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2015, 11:25   #84
Дядя Миша наверное загрустил) и писать не хочет. Ну или рез такой крутой что будет его скрывать до следующих соревнований
Старый 24.07.2015, 11:26   #85
gn0m
Аватар для gn0m
думаю, просто пока не дошли руки до клавы))) Все еще будет! Не думаю, что он будет скрывать что-то от нас, таких любопытных))))
Старый 24.07.2015, 11:57   #86
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
не до клавы, до короба руки не дошли
Старый 24.07.2015, 12:26   #87
gn0m
Аватар для gn0m
ну или так)))
Старый 25.07.2015, 19:12   #88
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сегодня до сиесты побаловался с Китом и ДД.
Кратко
53гц
660вт 145,9
1070вт 147,7
1300вт 148,4 - это макс рез.
Да, лёгких путей не бывает
Старый 25.07.2015, 21:51   #89
DDMi, здесь ограничение по мощности или по ходу динамика?
пс: в такого типа оформлении (динамик практически смотрит в порт) каким образом демпфируется саб для вливания большей мощи? стандартно? уменьшением объема?
Старый 26.07.2015, 12:08   #90
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
У ДД в Ките оторвалась шайба И подводящий оборвался...
Использованный клей Бизон не годится для шайбы. Раньше клеил на эпоксидку, таких проблем не было.
Придется ремонтировать и ДД и Каденсе.
Добавлено через 21 минуту
В моем случае по мощности.
Какая разница, куда смотрит динамик?
Демпфируется, как все говорят, саб уменьшением об'ема за счет того, что повышается давление внутри ящика, соответственно, больше мощности затрачивается. Давление больше растет при трубах с мЕньшей эффективностью. Поэтому трубы без фланцев проигрывают трубам с фланцами. Экспопорт по аналогии с трубой можно делать с меньшей или большей площадью.
Итог кратко: чем выше эффективность порта, тем больше надо зажимать ящик. Но мы не можем поставить порт ф250 в ящик 20л, т.к. у слишком сильно зажатого ящика будет недостаточно об'ема для поддержания полной эффективности работы порта. Поиск гармонии - задача СПЛщика.
Последний раз редактировалось DDMi; 26.07.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2015, 14:35   #91
жесть... Дядя Миша, после ремонтов поделитесь какими клеями пользуетесь?
Старый 03.08.2015, 16:22   #92
gn0m
Аватар для gn0m
Хоть я и не "дядя", НО Миша
Могу этот сайт посоветовать...
Старый 03.08.2015, 17:08   #93
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Спасибо за ссылку.
Уже склеил.
Каденсе шайбу центрующую Момент Надміцний 88, шайба тут оторвалась по металлу.
ДД шайбу опять Бизоном полиуретановым, там отрыв по пластику окантовки шайбы. Ширина контакта шайбы с корзиной всего 3-4мм, первоначально клеил плоско намазыванием тонким слоем, сейчас намазал с "заворачиванием" клея на верхнюю поверхность шайбы. ДД пришлось центровать с вскрыванием колпачка, колпачек приклеил на Момент 88.
Вообще с ДД пришлось повозиться, там и обрыв подводящих, и потеря проводимости подводящей внутри шайбы. Интересная вещь: меряю сопротивление катушки - плавает 1,5-5ом, стал крутить провод - 1 ом, как надо. Там куча мелких проводничков на каких-то непроводящих волосках, волоски целы, а проводнички полопались. Скрутил туго - есть контакт! Подклеил в скрученном состоянии.
Сабы готовы к истязаниям
Последний раз редактировалось DDMi; 03.08.2015 в 17:14.
Старый 03.08.2015, 18:52   #94
gn0m
Аватар для gn0m
Спасибо за ссылку.
Цитата Скрутил туго - есть контакт! Подклеил в скрученном состоянии.
Ждем тестов
Старый 06.10.2015, 18:07   #95
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Ввиду массы поломок сезон скомкался
Итоги таковы (только лучшие резы):
Мощность 500вт (мировой уровень- более 146,7дб):
- Ящик 2х15" (DD-0,5ом + BM-0,7ом) с трубой ф250, придумал ему название "ФАК" из-за внешнего сходства рез 145,2дб с 573вт;
Отставание от мирового уровня 1,5дб;
Мощность 1кВт (мировой уровень - свыше 149,2дб):
- Ящик Кит с ВМ-0,35 145,9дб с 923вт;
- Ящик Кит с DD9512-0,5 146,2дб с 901вт;
- Ящик Кит с DD2510D2 146,5дб с 900вт;
- Ящик ФАК с DD-0,5+ВМ-0,7 146,8дб с 922вт;
- Ящик Кит с DD9512D1 147,7дб с 1070вт;
Отставание 1,5дб;
Мощность 1,5квт (мировой уровень - свыше 150,1дб):
- Ящик Кит DD9512D1 148,4дб c 1307вт;
- Ящик ФАК DD9512D1 148,9дб с 1508вт;
- Ящик ФАК DD-0,5+ВМ-0,7 149,0дб с 1403вт;
Отставание 1,1дб;
Мощность 2квт (мировой уровень - свыше 151,5дб):
- Ящик ФАК DD-0,5+ВМ-0,7 150,0дб с 2000вт.
Отставание 1,5дб.
Да, трудно жить без восемнахи, начинаю подготовку к сезону 2016
Старый 06.10.2015, 20:02   #96
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
Я так понял дд9512 трансформируется обратно
Старый 06.10.2015, 20:18   #97
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
... в DD9518... Но пока не решен вопрос катушки и центр шайбы... 12-я подвижка будет использована в Cadence и продана в сборе, все компоненты такой "солянки" будут made in USA.
Старый 06.10.2015, 20:30   #98
класс, а фоторепортаж создания 9518 будет с полным описанием?
Старый 06.10.2015, 21:18   #99
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Да можно попробовать. На первом фото с диффузора болгаркой спилены и зачищены остатки от предыдущей склейки дифа с катушкой. При зачистке обнаружил ноу- хау от ДД: металлический супинатор для укрепления центрального отверстия диффузора в виде паука. Интересное решение: супинатор применяют в женской обуви для укрепления каблука
Фотку сделаю.
Последний раз редактировалось DDMi; 06.10.2015 в 21:19.
Старый 07.10.2015, 17:40   #100
gn0m
Аватар для gn0m
ждем
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 10:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 10:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 13:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 18:19
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
