Старый 19.02.2015, 00:36   #1
teqtor
Аватар для teqtor
По умолчанию Re: Звук в Пробку)
Цитата какая максимальная длина провода без предохранителя?
Так ремоут от головы, вроде, можно вообще без преда подключать... Та и длина кабеля к наличию преда никакого отношения не имеет. От длины зависит какое сечение надо взять...
Опять же, могу ошибаться, но вроде так
Старый 19.02.2015, 08:30   #2
Игор
Аватар для Игор
Меня интересует по правилам ЕММА. Конкретно за ремоут не нашел, но там в правилах позиция такая, что все должно быть защищено, вот и интересуюсь. Хорошо бы еще кто-то из судей просветил.
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 08:33   #3
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
если собираешься в ЭМО - конечно ставь. Любой провод должен быть под защитой )
Другой вопрос как ты эо реализуешь. Сечение провода "ремоут" какое ?
Последний раз редактировалось Lukasarts; 19.02.2015 в 08:35.
Старый 19.02.2015, 22:59   #4
Игор
Аватар для Игор
Сечение ремоут будет 0.75 кв.мм.
Да.
Не забываем что если на ремоут ставится реле (механическое или электронное) то провод питания реле уже надо защищать предом.
Спасибо, реле как раз будет.
Последний раз редактировалось Игор; 19.02.2015 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2015, 08:36   #5
Lukasarts
Если реле будет - сам бог велел ).... только с реле у тебя могут появиться прострелы из динов при включении. Обратись к радиолюбителю. Пусть тебе спаяет схему включения на транзисторе. Так точно ничего стрелять не станет )
http://img.megatorrents.kz/graphic/i...4_4E0F6F13.jpg
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4249
а вот тебе самая что ни на есть замечательная )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 20.02.2015 в 08:40.
Старый 20.02.2015, 19:49   #6
Игор
Аватар для Игор
У меня усилки с задержкой включаются.
Старый 24.04.2015, 18:50   #7
Игор
Аватар для Игор
Пришло время похвастаться окончанием работ в салоне. В дверях установлены заглушки тех отверстий. Карты тоже закатал виброй. В дверях Сделал вот такие водоотливные козырьки. Подимы для мидов имеют вот такой конечный вид. ВЧ в стойки делал по старой чулочной технологии. Так как с доворотом ВЧ окончательно не определился, стойки не обтягивал, а просто покрасил. Внешний вид салона:
Теперь гопода ждем ваших замечаний. Только просьба, сильно не закидывать. Ну а так говорите, где накосячил
Старый 19.02.2015, 08:38   #8
На ремоут предохранители не нужны.
Старый 19.02.2015, 08:45   #9
Lukasarts
и множить их можно как угодно ?
Старый 19.02.2015, 09:12   #10
Да.
Ошибаешься.
По правилам ЕММА длина к сечению не имеет отношения. Пред подбирается по сечению провода.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 19.02.2015 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Звук из DVD avik Белый шум 0 24.06.2014 16:12
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +2.
