| Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
#21 |
Пихло 1.5, знаю что будет обалдевать, но та такое, просто расход на холостых будет 25 литров
#22 |
давай ройся по инфе, только варик ищи чем дешевле тем лучше, и чем проще тем лучше
на басс клубе инфы много, но чет о конкретике все молчат, не хотят колотся... |
#23 |
Надеюсь дедушка был прав. Не то будет попандос на бабос ))) Готовь датчик. Скоро будем дуть ))) |
#27 |
Валерчик на свой таз буду вешать )))) 1.3 ВаЗ ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось Nos music; 16.02.2015 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
сам подумываю как 2 гены подружить- мысль только одна - выхода через мощные диоды на радиаторах. иначе -1дает к примеру 14.2
2-14.4 по идее будет гореть обмотка более слабого. шоколадки то на генах не идеальны и ведут себя по разному. на 120 а геныч. на басе не то что фары моргают - машина притормаживает в движении и ремни недолго живут ) |
#29 |
Вот, например, установка генераторов в SPL-бусике (там еще стоят 40 АКБ): ![]() 16 штук*400 ампер= 6,4 кВт. |
#30 |
#31 |
Добавлено через 9 минут вопрос созрел, а если генераторы немножко отличаются в ампера же + - 5 ампер? Думаю ни чего страшного не должно быть, или существует какое то калибрование генераторов? Последний раз редактировалось Nos music; 17.02.2015 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Остальное тоже работать будет.. но осадок останется.
#34 |
Исчезнет индуктивность, исчезнет и заряд. Только вот вопрос, если один гена работает, и еще пять в холостую крутятся, не буду ли они на себя брать, или вредить? |
#35 |
![]() Под нагрузкой будут работать оба генератора, а вот когда не сильная нагрузка - будет работать только тот генератор у которого напряжение больше. На некоторых автобусах (типа неопланов) так и стоят в стоке два генератора в параллель.. и ездят они себе и ездят. ЗЫ. А вообще если есть желание заполучить побольше электричества, то 2..3 генератора - это, конечно, гемор.... Лучше просто поставить на место стокового мощнее.. плюс эти генераторы на малых оборотах выдают больше тока.. ну и так далее. Таких фирм, которые производят генераторы для конкретной модели автомобиля много.. вот например для Хонды акорд есть два генератора - на 180 и 320 ампер: https://www.dcpowerinc.com/high-outp...e=2.4L+I4+K24A Последний раз редактировалось Halin; 17.02.2015 в 15:28. |
#36 |
вот он ответ мудреца. значит поставлю 55 ку и 120 и будет мне счастье) а на фотке то гены на 50-70 ампер похожи. и там клиновые ремни-клиновой ремень больше 200а не тянет у меня на 120 каждую неделю рвался. 400 там никак не будет. самый мошный фирменый бош 240а на оф сайте и стоит заоблачно
Добавлено через 1 минуту а 500 ки суперфирменые это из разряда сказок Последний раз редактировалось леониддон; 17.02.2015 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Добавлено через 1 минуту Надо ставить одинаковые номиналы! Последний раз редактировалось Nos music; 17.02.2015 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Halin, там цена неадекватная при пересчете в гривны + доставка недешевая. Все бы рады.
#39 |
allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-porsche-cayenne-2d0951253b-i5008878839.html
Может их через такие реле пустить, оно предназначено для заряда второго акб (недавно себе такое поставил) |
