Вы сказали Спасибо: 82
Обращал внимание на некошерные, а они половина в блистерах-не хотят распаковывать.Ну и до 500мА конечно интересует, чтобы не лепить подпитку.Про напряг умноженный на силу помним конечно
Еще нюанс-хвалят вроде со скоростью 7000 с хвостиком лучше, чем 5400.
Вы сказали Спасибо: 58
ВД 120 гиг |
ganssОбнадеживающе! спасибо,пошарюсь-посмотрю по Донецку еще.Смотрел на это чудоhttp://www.kenwood-rus.ru/products/c...044UY/details/. Вроде всем хорош но wavки не читает.Жаль...К нашему дилеру зайти в гости не вопрос.
5400 уже быстрее, чем может шина USB, так что 7000 ничего не прибавит. Но семитысячник в момент старта будет жрать больше, да и греться сильнее. Я бы в карман купил себе винт на 4200 rpm, если бы нашел: и тише, и экономичнее, и холоднее. Да и подшипники шпинделя дольше проживут, может быть... |
А мне вот интересно, как долго будет опознаваться (считываться) винт Гиг этак на 250-500???
Как вариант, в медиаплеере? |
Для Дживиса AVX33 время распознавания зависит от количества файлов на диске, т.к. он лопатит всё на предмет проверки формата.
У меня в основном кармане валяется около 4500 треков, и на начальную инициацию диска он тратит шо-то около полутора минут. От скорости диска и размера партиции сколько-то заметно ничего не меняется. Как дело с медиа-центрами - пока не готов сказать. |
С чем столкнулся: 1. Несмотря на спецификацию USB, что он может обеспечить 5 вольт и 500 мА - оказалось совсем не так. Половина материнок на USB обеспечивает напряжение вплоть до 4,65 вольт! Даже если в холостом режиме есть 5 вольт, то ток иногда больше, чем 450 мА не обеспечивает... Иногда помогает замена блока питания компа, а в принципе эта проблема решается использованием внешнего хаба, который запитывается внешними 5-5,2 вольтами. 2. То, что пишется на винте - это как правило (ток или ваты) для уже раскрученного диска в режиме считывания. Стартовый ток, как правило, в 1,5-2 раза больше. Отчасти инфа по току старта поможет сориентироваться... но все покажет только реальный эксперимент. 3. Действительно, более тихоходные винты меньше потребляют при старте. Я выбирал винт так- взял карман, на радиорынке нашел продавца, который согласился, что можно его винты подключать в карман и выбрал себе такой диск. который устойчиво запускается только от USB. Это был, кстати, тоже какой-то ВД на 120 гигов.... |
Сообщение от Halin
В свое время тоже пытался найти винт, который-бы заработал без всякой подпитки.С чем столкнулся: 1. Несмотря на спецификацию USB, что он может обеспечить 5 вольт и 500 мА - оказалось совсем не так. Половина материнок на USB обеспечивает напряжение вплоть до 4,65 вольт! Даже если в холостом режиме есть 5 вольт, то ток иногда больше, чем 450 мА не обеспечивает... Иногда помогает замена блока питания компа, а в принципе эта проблема решается использованием внешнего хаба, который запитывается внешними 5-5,2 вольтами. А от ГУ без подпитки - нифига. Очевидно, в ГУ ставят какую-то быстродействующую защиту от перегруза? ... Пишется как раз макс.потребляемый, а не rated. Вот например тот же мой винт с 850мА, который не стартует без подпитки - прекрасно работает от порта, если после раскрутки подпитку выключить. |
#11 |
Я вот к чему пришёл .
Когда магнитола не видела винт ( то этом винте обезательно был разьем для дополнительного питания ) . Тот винт что заработал на нем корме юсб нече больше нету . Так что мой вывод : надо брать винт в котом нет разьема для дополнительного питания . Опыт у меня мал но при этом два винта уже сдал . Вопрос к "Каток"--- вот твой дживис всё считует , а какие битрейты он подержует ( я имею виду 320 и выше или 320 потолок ) ??? |
#13 |
Ребят есть готовое решение, как запустить любой винт через юсб.
Винт + адаптер + питание = всё работает. ![]() ![]() Таким образом, я на работе подключаю к своему ноуту 500 гиг и 200 гиг, ещё записываю диски при помощи компДВД, так как ДВД в ноуте давно поломан, чинить некто не берётся, заменить дороговато. В машину такое без особого труда можно приустоновить, проблема с питанием разруливаем при помощи кренок. Вот и всё . |
#14 |
Сообщение от ganss
Я вот к чему пришёл . Когда магнитола не видела винт ( то этом винте обезательно был разьем для дополнительного питания ) . Тот винт что заработал на нем корме юсб нече больше нету . Так что мой вывод : надо брать винт в котом нет разьема для дополнительного питания .. ..... Лучше всё-таки смотреть не на разъемы, а в ТТХ. Например, собираю я бокс+винт. В один и тот же бокс я могу купить как экономичный винт, который стартует, так и прожорливый, который без подпитки не пойдет. Или покупаете готовый, глядя на то что нет доп разъема питания. А потом оказывается что у него в комплекте Y-кабель, для подключения на два порта USB, потому что винт прожорлив! Короче, доп. разъемы - это только косвенный признак DVD-audio 24/192 может породить поток до 9.6М/сек, но при двух каналах в 24/96 может хватить потока чуть выше 4Мб/сек, то есть теоретически пропускной способности USB-шины должно хватить. Осталось выяснить, поймет ли он .mlp с винчестера... (.mlp я ему еще не подсовывал, недавно в голову пришло. Раз читает .vob, чего бы ему и еще это не прочесть?) Если да - то можно будет слушать двухканальный 24/96 без DVD-дисков, с винта! |
#15 |
Сообщение от q_w_e_r_t_y
а что там с потреблением у твердотельных винтов (SSD)?
#16 |
Сообщение от ganss
Ребят есть готовое решение, как запустить любой винт через юсб. Винт + адаптер + питание = всё работает. ........ Таким образом, я на работе подключаю к своему ноуту 500 гиг и 200 гиг, ещё записываю диски при помощи компДВД, так как ДВД в ноуте давно поломан, чинить некто не берётся, заменить дороговато. В машину такое без особого труда можно приустоновить, проблема с питанием разруливаем при помощи кренок. Вот и всё . Куда проще USB-зарядка в прикуриватель (готовая на радиорынке) и самодельный (15минут работы) Y-кабель USB, так называемые "штаны". И всё!!! А если уж паять, то не на кренках. Есть гибридные DC-DC конвертеры (даже табличку с их параметрвами в этой теме давал!), на них сделать еще и проще. И радиаторов не нужно и питание будет более качественное. Конвертеры дороже кренок, но ведь спалить винчестер и порт ГУ - оно ж дороже выйдет? странная экономия. |
#17 |
SSD - интересное ответвление. Не боязнь вибрации опять же плюс и потребление(первый попавшийся в инете заявил 2вт максимум),но цена пока выше. А вообще-то перспективно, думаю криза посодействует.Подождем...По поводу подпитки-можно и штатный комплектный БП от некоторых ковырнуть-транс нафиг и переделать под тот же прикуриватель.Просто лень и еще раз она же.
#20 |
Сообщение от ФАНТОР
SSD - интересное ответвление. Не боязнь вибрации опять же плюс ......... Сколько перегрузочной по-Вашему достаточно? У обычного современного ноутового HDD, вполне приличные значения (смотрите на страничке "Полные спецификации"): Вибрация: Рабочий режим 1,0G при @5-500Гц; Режим хранения 5G при @21-500Гц |
| Lossless Audio | SeriousAndrey | Белый шум | 61 | 23.12.2014 11:49 |
| Вопрос около lossless. | N 16 | Теория и точка зрения по SQ | 9 | 17.02.2011 16:04 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 16.09.2010 00:11 |
| DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? | kelish | Практика по SQ | 80 | 12.03.2010 16:49 |
