Старый 02.11.2009, 15:48   #28
Сообщение от Suhodol
Сообщение от Raws
є така штука, як пластична епоксидка(похожа на пластилін) Момент, ніхто не користувався такою?
Пластичность эпоксидки зависит от пластификатора, т.е. добавив его в смолу(в зависимости от пропорции) получаешь эластичную конструкцию. Но это необходимо только в редких случаях (ведь чаще всего нужно жесткость). Я использовал ее для создания "сэндвичевых" корпусов: слой жесткий, слой мягкий и т.д.
Я такая , как пластилин --- гадость редкая, неравномерно полимеризуется , трудно замешивать, и при больших объемах -- рвет внутри.
Думаю, неравномерная полимеризация идет при плохом разминании. Она состоит из двух компонент, и если ее плохо размять - компоненты неравномерно перемешиваются.
А если использовать ее "массированно" получаются детали чугунной прочности и такого же веса. Я делаю их тонкостенными (5~10мм) поэтому ни разу не сталкивался, чтобы рвало внутри массива.
слышна работа генератора в динамиках Dragon Бюджетный автозвук и песочница. 9 16.11.2013 11:52
моя первая работа MOMO Свои инсталляции SQ 0 17.07.2009 20:17
Громкая работа механизмов в альпе 7998r SHVED Практика по SQ 3 13.12.2008 17:59
Работа над ошибками Alexx Общее обсуждение соревнований. 5 28.08.2007 20:51
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +2.
