| Белый шум Общение на незвуковые темы |
Вы сказали Спасибо: 19
Никак в толк не возьму...
На флешку в папку копирую файлы для Пиона 80. все стоят красиво: по порядку - от 01 до 15. ставлю флеху в голову и начинается беспредел: первый файл в папке - не 01, а какой-то 06. и далее не 07, а в каком-то хаотическом порядке. случайное воспр - откл. в чем прикол? и как лечить? |
в тэгах всё также, как в названиях
ИСПРАВЛЕНО: действительно! номер тэга не соответствует номеру файла в папке. КА исправить 557 файлов ? или как правильно залить файлы на флэш, чттобы воспроизводились по номеру файла, а не по номеру тэга? Последний раз редактировалось corp; 08.05.2014 в 19:25. |
Файлы воспроизводятся в порядке копирования на флешку. То есть если на флешке 0 файлов, а ты скинул первый 10 файлов, они будут играть первыми. Следующие скопированные будут играть после первых в порядке копирования.
Добавлено через 7 минут Если раскидывать треки по папкам, то в каждой папке своя последовательность.Очередность папок также в порядке копирования. Последний раз редактировалось Роман1986; 08.05.2014 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение |
Ребята, а как, где и чем эти теги править? Обычно когда пишу сборник просто нумерую файлы в том порядке, в котором хочу слушать. Но иногда это не действует. Кстати, папки с флешки проигрываются тоже в алфавитном порядке вне зависимости от очередности сброса на флешку.
И чтоб не создавать новую тему, может кто подскажет чем или как убрать паузы между треками с сохранением их названий? при конвертации пользуюсь Фубаром, может он может? |
Вы сказали Спасибо: 82
Каток давал наводку на прогу Xrecode. Позволяет править и редактировать. Но... у самого есть неизлечимая болезнь. Примерно 3-4 альбома. Есть такой бзик, допустим 13 треков. Начинает с 11-12-13 потом от 1 до 10. Или 10треков , первый 10-й потом остальные. Или какой-то программный глюк в районе 10-ки. Или есть еще подозрение - незакрытый диск. То есть на последней вещи не обозначено время конца трека в CUE. В одном из альбомов была такая фигня. Глубоко не копал если честно, но правка тегов тоже ничего не дала. По паузам уже темка была, пока дудки. Идеального варианта нету.
ФАНТОР, спасибо. Короче, я так понял, ни по первому ни по второму вопросам лучше не заморачиваться.
Joice, Возможно доживем до момента когда производители караудио головных устройств будут ставить в них программы-читалки как например у плееров COWON. Там с этим делом проблем нет. Тот же рипнутый Пинк Флоид "Стена" идет как на оригинальном диске - без пауз. Автоголовы пока этим не блещут, жаль. Но болезнь с порядком файлов на СOWONE та же, как я выше описал. Все таки склоняюсь к мысли о плохом рипе.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 30.07.2014 в 21:50. |
#11 |
Порядок воспроизведения файлов на магнитолах и простых плеерах такой же, как и порядок записи файлов на носитель. Плеер просто читает подряд записи в FAT по одной. Избаловались автоматической сортировкой файлов в винде. Такая же кака происходит при перетаскивании группы файлов мышкой. Копируются файлы не по порядку, а по расположению в группе. Если у меня встречается такая шняга, я копирую FAR с выключенным режимом сортировки:
![]() Или вообще по одному файлу перетаскиваю
. Мало того, что с паузами, так еще в безобразной последовательности.
#13 |
не... по одной - запаришься..
дл себя решил вопрос: программа в помощь folder sort/ в одну секунду вся флешка ранжируется по имени папок и имён файлов. |
#14 |
#16 |
| Смартфон как источник lossles файлов через AUX? | Хэм | Бюджетный автозвук и песочница. | 32 | 25.03.2015 20:24 |
| Порядок в багажнике. | пом-пом | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 21.11.2012 13:33 |
| Редактор тегов .wav файлов? | slayer | Практика по SQ | 18 | 15.01.2011 19:12 |
| Не первый первый порядок или два в одном | Cobox | Практика по SQ | 4 | 11.11.2009 14:25 |
