Старый 19.03.2014, 22:18   #1
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
Cool Мой вариант
источник ASUS Xonar Essence на ОУ OPA2134pa и AD823NZ
так же есть плата расширения Asus Xonar H6 для Asus Xonar Essence, но пока не использовал
Межблоки DLS LC 2 PRO (остатки с машины) какие RCA наконечники не помню
Усилитель Onkyo A-9030 (по севету катка приобрел только сегодня) до этого слушал Sony TA-F530 ES
Акустика самодельная из vifa xt25tg30-04 и vifa xt18wh09-08 кросы под заказ на SaundSaund (процесс заготовления не чего интересного не несет)
сейчас провода типа серебро но не уверен (название наконечников не знаю, поверил кенту что не хлам), так же хочу попробовать сравнить с монолижилой (фото ниже) хотя в звук проводов я не верю
так же WDTV пока HX-D2 снят
в поисках столика под ТВ и всего остального
ну потом перестановка в комнате и расставлю шире АС
в планах твик уся и звуковой карты, может замена ОУ на что то достойнее
ID:	40026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40031   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Finally Woken; 19.03.2014 в 22:22.
Старый 19.03.2014, 22:41   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Мой вариант
Finally Woken,
...я, пока в "стадии строительства"-однозначно постоянный компонент это усилитель+ЦАП(который будет в доработке у Катка)ну и АС -полочники-не понятно -надолго ли- будет чуть позже понятно -где слабое звено -ну и в сравнении вариант будет
...источник с винтами тоже еще не определен- то ли медиаплеер ,то ли еще что???
Старый 19.03.2014, 22:47   #3
Finally Woken
ну у меня вся музыка и фильмы на комне и ресивер не хотелось
есть 9050 с цапом оптикой и кооксиалом. радио мышь и сидеть перед компом ненадо
Старый 20.03.2014, 07:19   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
А зачем ты серебро ставишь на вч и нч)) ?????)))))))))
Может попробуем медь на Нч????
Старый 20.03.2014, 08:48   #5
Finally Woken
Может, но для меди моножилы нужны другие бананы
хотя у серебра пропускная способность намного выше, и там где надо 2,5 меди хватит 0,5 серебра.
а что будит есть скрестить моножилу и серебро?
Последний раз редактировалось Finally Woken; 20.03.2014 в 08:51.
Старый 20.03.2014, 09:19   #6
Lukasarts
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
Жуткий сер!!
вот вот... а для чего жуткая пропускная спосбность в 1 мГц там где вещание идет на 2200 Гц???
Сними серебро с мидов - поставь хорошую медь... 4 мм2
И выкинь те бананасы что на фото.... они точно добавят одного шлака ! у Алекса купи нормальные )
Вижу ВИФА пригодилась ....
Последний раз редактировалось Lukasarts; 20.03.2014 в 09:21.
Старый 20.03.2014, 10:56   #7
Finally Woken
в машине точно ей не место
Интересно как люди определяют какие коннектора хорошие а какие плохие
всем бы, что то, кому то продать.
Жуткий сер!!
почему?
сигнал как и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, он сам выберет себе провод
ну если так судить то на саб и алюминиевый провод подходит. ну а вообще чем плох серебро на миды
Последний раз редактировалось Finally Woken; 20.03.2014 в 11:26.
Старый 20.03.2014, 11:24   #8
Если в параллель, то рак ушей.
Старый 20.03.2014, 13:56   #9
Lukasarts
ошибаешься...и очень !
а их хороших раз два и все ! ...
время щас такое
почему?
не все так просто под луной ))
начнем с того что если даже он не плох - то ЗАЧЕМ ???
Алюминиевый точно не подходит !!!!
Старый 20.03.2014, 14:38   #10
Finally Woken
Почему?
Вообще не понятно, если серебро подходит, зачем его менять?
Последний раз редактировалось Finally Woken; 20.03.2014 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2014, 08:47   #11
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела "Домашка".
Перенес: Cobox
Старый 04.04.2014, 10:41   #12
радио
Аватар для радио
переходи на новый уровень, лучше меди нет
Старый 04.04.2014, 13:22   #13
Finally Woken
вас всех послушать так медь звучит...
и толщина звучит
и направление
и расположение по феншую.
Старый 04.04.2014, 13:23   #14
и толщина звучит
и направление
Старый 04.04.2014, 13:31   #15
Finally Woken
ах ну еще автомобильный звучит только в машинах а домашний в домах.
и не дай бог кабель будит экранирован
Старый 04.04.2014, 14:18   #16
и толщина звучит
и направление
За феншуй не скажу, но, как это ни смешно, экран тоже оказывает влияние на звук.
Чесслово!
... и даже материал изоляции. Не обижайтесь, и не сердитесь - это реально так. Причем механизм влияния, физику по-крайней мере части этих заморочек можно объяснить. (Другая часть из разряда шаманства, правда. Типа "не должно бы, но ведь слышно".)
Последний раз редактировалось Каток; 04.04.2014 в 14:23.
Старый 04.04.2014, 14:20   #17
Finally Woken
Чесслово!
на то он и экран. сигнал либо с наводкой или без.
Старый 04.04.2014, 14:55   #18
Нет, не только.
Между сигнальным проводником и экраном образуется паразитная ёмкость (у хорошего производителя для кабеля в характеристиках указывается емкость погонного метра), и эта ёмкость уже влияет на параметры передаваемого сигнала, и может залезать даже в слышимую область. Это простейший пример влияния физики кабеля на звук. И этим список не исчерпывается.
Так что простым "есть наводка - нет наводки" дело не заканчивается. Увы.
Последний раз редактировалось Каток; 04.04.2014 в 14:57.
Старый 04.04.2014, 15:16   #19
Finally Woken
97% производителей этим не страдают. остальные 3 просто раскрашиваю провода
где почитать про эти измерения
и в каком диапазоне частот происходит искажение?
я допускаю что может кабель что то и вносит. но не обязательно отрицательное а скорее всего на не чувствительном уровне слуха.
институт менеджмента сделал свое дело.
Старый 04.04.2014, 15:30   #20
Нет. Институт радиоэлектроники.
Я заканчивал Харьковский институт радиоэлектроники, специальность 0705 "Конструирование радио- и вычислительной аппаратуры", факультет КР, специализация по кафедре микроэлектроники. Выпуск 1990 года.
Последний раз редактировалось Каток; 04.04.2014 в 15:32.
(усилитель) 2-канальник IPA800.2 или DLS CA23(или ваш вариант) BMWFOREVER Куплю 15 25.03.2014 09:42
Вариант установки СЧ Энтерпасворд Бюджетный автозвук и песочница. 57 20.07.2013 22:44
(усилитель) Б/у в хорошем состоянии (новые как вариант) уси E.O.S. 123andrej Куплю 8 29.05.2013 18:41
Как вам такой вариант саба? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 36 25.06.2012 08:38
продам Focal 100KP б/у -отличный вариант для мощного СЧ/ВЧ звена Mixagolf1 Акустика 11 27.09.2010 20:28
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +2.
