| Белый шум Общение на незвуковые темы |
#42 |
Когда-то давно приобретая шумо-виброматериалы у Фетуса Леши(может знаете) видел у него в боксе под потолком несколько подвешенных плит с эффектом УФО, но видимого спектра не излучают. В гараже практически мнгновенно становится уютно. По крайней мере ребята работали без верхней одежды. По электропотреблению не скажу, не спрашивал. А так, я за булерьян и тепло и топить всем чем горит можно. От тряпья до маслянных фильтров.
#43 |
Но, Чудес не бывает. По принципу отопления , эта та-же лампочка на 200 Вт. Только панель имеет более "дизайнерский " вид. Цена лампочки 200 ВТ- 45 грн, Цена панели 200 Вт , от 420 грн. На 10 метров кв. для нормального отопления требуется 1 кВт тепла, независимо от того, каким способом он получен. Можно на этих десяти квадратах равномерно развесить пять лампочек по 200 Вт, каждая по 40-60 грн + керамический патрон 20 грн + проводка. Итого 100 грн на 200 Вт излучаемой мощности. Всего 500 грн для отопления 10 кв. метров. Панелей нужно на 2000 грн, это без проводки. Правда, у ламп эстетика не та. Добавлено через 21 минуту Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
#45 |
Хотя в каждом конкретном случае нужно экспериментировать. Я у себя не раз переставлял лампочки в поиске оптимального ( при минимуме затрат) положения светильников . Думаю поставить ещё одну лампочку 250 вт в центре гаража, для общей засветки не рабочей зоны. А то когда переходишь из одной обогретой зоны в другую, то контраст температур, ощущаемый телом, очень велик , особенно утром. Хочу немного "смягчить климат" от "резко континентального" к " умеренному". В чём кайф ИК излучателей малой мощности , в отличии от UFO, что можно гибко решать разные задачи имея 5-10 лампочек. К примеру, я себе поставил задачу, не тратить более 10 грн в день на обогрев, и при этом сидеть в очень тёплой и комфортной обстановке несколько часов.. Пока эта задача решаема при помощи 5-ти светильников. Можно поставить задачу иметь равновмерное комфортное тепловое покрытие с умеренным комфортом на всей площади и с повышенным комфортом на отдельных небольших площадях. и это всё решаемо за счёт умного размещения того-же количества светильников. или добавление ещё одного ,двух. Последний раз редактировалось Куряка; 04.12.2013 в 09:16. |
#46 |
Я свой гараж отапливаю в 70кв.м когда работаю то Болерьяном + вентилятор без него никак , а наноч включаю конвектор. Утром сухо и +10. Для дров использую яму (погреб).
Впринципе удобно, копати нет и безопасно. Подкидывать часто не надо. |
#47 |
в общем пока не нашёл где эти лампы покупать...
был в эпицентре. там мне посоветовали ветродуй модный. Почему не батарею? Она должна постоянно работать. Отапливать, к примеру, ванную комнату. Ну или еще что то. А прийти в холодный гараж и сразу его протопить - вот задача... Вот такой: http://fotos.ua/liberton/lcf-04.html сказали что он дует в два раза лучше нежели просто за 70грн. есть несколько скоростей и тд... может и действительно лучше... но принцип то работы у них одинаковый... фиг его знает. Что приобрёл я себе по совету некоторых людей... (точнее взял в пользование )сначала побаивался - огонь, скрежет. Но потом привык ![]() Минусы - надо распаливать на улице (т.к. по началу сажа и копоть летит), сушит воздух (вентиляция обязательна), т.е. весь вечер не покочегаришь, можно и угареть. Плюсы - за 10минут от 3,5градусов до 11 ![]() Вообще супер!
#48 |
Все бы ничего, но ИК-излучение очень вредная штука, вызывающая рак кожи...... так что берегите здоровье
#49 |
![]() прогревают уши и горло в лечебных целях... там же вроде излучение не такое, как в УФО? |
#50 |
ИК излучение это обычное тепло. Батарея центрального отопления в комнате также излучает в ИК диапазоне.
#51 |
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось inst; 21.12.2013 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
#52 |
мужики, вы почитайте не рекламные статьи про "обычное безопасное тепло", а что-нибудь из книжек по охране труда, может чего и новое для себя откроете
#53 |
Вы сказали Спасибо: 12
#54 |
Современные ученые и не то напишут. "Коротковолновое ИК излучение от предметов с температурой более 800 градусов...........
Конечно если голову засунуть в духовку может и поплохеть .А лампа накаливания -не источник коротковолнового ИК ? Скока там КПД лампочки ? 5% кажется. Итого на видимый свет приходится 5% а на ИК 95%. Надо бы лампочки накаливания запретить. Кстати, вы знаете, что хитрые евреи в отличии от умной европы у себя лампы накаливания не запретили, а наоборот запретили энергосберегающие. А знаете почему ? Так именно в энергосберегающих - длина волны очень короткая и возможно может вызывать повышение заболеваний кожи. Так вот, из-за этого "возможно" они и запретили энергосберегающие лампы . Вернее "не запретили" обычные.
#55 |
http://temperatures.ru/articles/polz..._obogrevatelya
вот для старта чтиво |
#56 |
1."На самом деле вся вредность зависит от длинны волны
Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100oС, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения. Одной из количественных характеристик излучения является интенсивность теплового облучения, которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м2· ч) или Вт/м2). Измерение интенсивности тепловых излучений иначе называют актинометрией (от греческих слов асtinos - луч и metrio - измеряю), а прибор, с помощью которого производят определение интенсивности излучения, называется актинометром. В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм), которое проникает в ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона (9-420 мкм) задерживаются в поверхностных слоях кожи. Биологическое действие инфракрасного излучения Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита. При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты. Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает её микроклимат, что может привести к перегреву организма. Источники инфракрасного излучения В производственных условиях выделение тепла возможно от: плавильных, нагревательных печей и других термических устройств; остывания нагретых или расплавленных металлов; перехода в тепло механической энергии, затрачиваемой на привод основного технологического оборудования; перехода электрической энергии в тепловую и т.п. Около 60% тепловой энергии распространяется в окружающей среде путём инфракрасного излучения. Лучистая энергия, проходя почти без потерь пространство, снова превращается в тепловую. Тепловое излучение не оказывает непосредственного воздействия на окружающий воздух, свободно пронизывая его. Производственные источники лучистой теплоты по характеру излучения можно разделить на четыре группы: с температурой излучающей поверхности до 500oС (наружная поверхность печей и др.); их спектр содержит инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм; с температурой поверхности от 500 до 1300oС (открытое пламя, расплавленный чугун и др.); их спектр содержит преимущественно инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм; с температурой от 1300 до 1800oС (расплавленная сталь и др.); их спектр содержит как инфракрасные лучи вплоть до коротких с длиной волны 1,2-1,9 мкм, так и видимые большой яркости; с температурой выше 1800oС (пламя электродуговых печей, сварочных аппаратов и др.); их спектр излучения содержит, наряду с инфракрасными и видимыми, ультрафиолетовые лучи. Защита от инфракрасного излучения Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия инфракрасного излучения, состоят в следующем: Снижение интенсивности излучения источника (замена устаревших технологий современными и др.). Защитное экранирование источника или рабочего места (создание экранов из металлических сеток и цепей, облицовка асбестом открытых проёмов печей и др.). Использование средств индивидуальной защиты (использование для эащиты глаз и лица щитков и очков со светофильтрами, защита поверхности тела спецодеждой из льняной и полульняной пропитанной парусины). Лечебно-профилактические мероприятия (организация рационального режима труда и отдыха, организация периодических медосмотров и др.)." 2.Добавлено через 1 минуту http://electricalschool.info/spravoc...ovki-dlja.html 3. Добавлено через 41 минуту Добавлено через 59 минут Последний раз редактировалось Куряка; 22.12.2013 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
В общем моя б\у старинная паяльная лампа сожрала 1,5л бенза за 2 вечера. (литр за первый и 0,5 за второй).
Работает с перебоями сильными. Пламя то красное то синее. Сказали что должна она меньше хавать. Хотя работала без перерыва буквально пол часа и 15 мин.... Надо новую покупать)) |
#59 |
Слежу за ней глаз до глазу. Главное чтобы какой нибудь подвыпивший друг не подумал, что он огнеупорный
#60 |
однажды такая лампа у меня в руках превратилась в огненный шар без видимых на то причин...
![]() было весело... ![]() з.ы. дело было на балконе... |
| прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж | jettix | Куплю | 20 | 19.04.2013 08:37 |
| (не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) | Nos music | Усилители | 17 | 11.03.2011 18:30 |
