Старый 12.12.2013, 08:39   #3
По умолчанию Re: Подключение двух магнитол Citroen C4
Магнитола общается с машиной посредством цифровой шины CAN. Вся информация - и команды кнопок на руле, и информация калькулятора (BSI) для отображения на штатном дисплее - все передаётся по двум проводкам в цифровом виде, типа как по Internet по Ethernet. Чтобы выхватить оттуда эти команды и разделить их ("девочки направо, мальчики налево") нужен самодельный микропроцессорный контроллер. Он будет анализировать поток данных на шине и передавать одни команды на одну магнитолу, а другие - на другую. Но даже в этом случае не все команды удастся разделить, потому что, например, "Громкость +", нажатая на руле, на кнопках штатной магнитолы или на её тачскрине будет генерировать одну и ту же команду, и как микроконтроллеру узнать, в каком случае какую громкость увеличивать?
Хочется китайца? тогда Клару отстёгивайте от шины и ставьте полностью независимо. Для удобства управления можно посоветовать разве что пульт на руль.
P.S. Finally Worken, вопрос был не "зачем" а "как".
Последний раз редактировалось Каток; 12.12.2013 в 08:57.
Ремонт магнитол FREEMEN Услуги 312 21.12.2020 15:10
Citroen Team Ground Zero Bars Инсталляции SPL 85 17.09.2013 22:46
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Інсталяція в Citroen Berlingo Serhiy Свои инсталляции SQ 41 06.12.2011 17:05
Подключение двух сабвуферов к 4-х канальному усилителю? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 16 01.11.2010 11:34
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
