Старый 13.11.2013, 20:35   #1
neovaldemar
Аватар для neovaldemar
По умолчанию Re: рипят колонки (усь, или магнитола?)
Описано много раз..вкратце так: если после замены каналов дефект появился в другом канале - причина находится до места замены,если ничего не меняется то после места где менялись каналы.Ничего сложного.dmons правильно советует) ясно написал поменять левый с правым (на этой паре) на входе в усь.
Все правильно. я сразу так и сделал.
Об этом написано в первом посте. Поменял местами каналы, что от уся идут к акустике и плохо заиграла др. сторона, а предыдущая стала норм. играть. Просто человек написал про тюльпаны, а не про выходы на колонки. А тюльпаны у меня одни на акустику, вторые на саб. А по сабу как определить будет не знаю, к тому же он мостом работает....
Тоесть я понял, что причина до места контактов для акустики на усилителе, теперь вопрос : как идентифицировать - усь, или ГУ ? Всем спасибо за помощь!
neovaldemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 20:41   #2
Попробуй крест накрест сразу поймешь усилитель или магнитола
99,999% Усилитель сдох
Старый 13.11.2013, 21:04   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Тяжелый случай))Читай внимательно,можно по буквам( я даже в скобочках отметил))
Неужели не ясно))
Проще пареной репы))
Причем тут саб))
Старый 13.11.2013, 21:06   #4
neovaldemar
Неужели не ясно))
Причем тут саб))
именно так я и делал. а саб при том, что если я поменяю местами именно тюльпаны, то я поменяю выход с ГУ на саб и фронт местами.
Старый 13.11.2013, 21:10   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от neovaldemar Посмотреть сообщение
А кто тебя заставляет менять фронт и саб местами?
невнимательно читаешь, еще раз плиз))
Старый 13.11.2013, 21:26   #6
dmons
Аватар для dmons
Мда... случай тяжелый, ну ладно. *засу.чивает рукава.
Держи картинку.
Но лучше к спецам, пусть проверят на предмет КЗ (короткое замыкание) на проводах к колонкам. Просто так уси не горят/
Старый 13.11.2013, 21:32   #7
neovaldemar
Держи картинку.
теперь понял, спасибо! Таким образом я исключу ГУ )
помогите подобрать колонки под усь..... Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 32 24.05.2011 01:02
старые концертные колонки ДЯДЬКА ЛУИ Бытовая техника 13 15.11.2010 22:10
(компонентная 3 полосы) Продам колонки Hertz DCX 690!! 7777777 Акустика 4 15.08.2010 14:45
(коаксиальная) колонки Pioneer andrushkasevast Акустика 0 15.06.2010 22:02
Домашние колонки Edifier Max SQ Challenge Аксессуары, кроссоверы и прочее... 15 27.12.2009 13:14
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +2.
