Старый 27.05.2013, 21:33   #1
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: Силовая проводка (опять за старое)
думаю было бы лучше на схеме 1 первый дистриб поставить на 4 потребителя, и от него запитать отдельными шнурками все усилки, в последствии на него можно и голову посадить, а для полного фэншуя там же и минусовой...
ну или от 1го до 2го пустить потолще кабель, 2awg например...
Последний раз редактировалось romzas; 27.05.2013 в 21:45.
Старый 27.05.2013, 23:07   #2
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG и через преды.Хотя решать тебе.
Сталкивался с такой проблемой и было решено вот как на фото делать обсуждалось пару месяцев,Благодарность Директор Луны.Для саба желательно тянуть тоже - с АКБ.
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 28.05.2013 в 19:40.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 12:23   #3
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
это почему?
Старый 28.05.2013, 22:09   #4
Получается когда ты плюсуешь два кабеля по сечению(соответственно и нагрузка на этот кабель) 4AWG то по толщине сечения в суме сколько получится?
думаю не 4AWG снова правильно?Другое дело если кабель 4AWG который идет до распределителя составляет 20-30см то ничего страшного на таком расстояние. И зачем он тогда протянул до дистрибьютора с предами 0AWG а не 2AWG или 4AWG встречный вопрос?
Усилитель мида заберет на себя 70% мощности, пропущенной до распределителя по проводу 4 га. Ты предлагаешь ему 8 га, чтобы он помер голодной смертью?
Знаешь, какой вопрос я задаю чаще всего, когда слушаю чужие машины - "А где мидбас?"
Старый 29.05.2013, 00:11   #5
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Я ему предлагаю тянуть на каждый усь отдельно провод до каждого усилка через пред с АКБ . С всего Уважения к Вам по сечению спорить не буду так как на этом же форуме был спор по сечению кабеля как правильно как не правильно сколько людей столько и мнений.
Старый 29.05.2013, 13:06   #6
Правильно бывает двух видов :
1) для музыки
2) для соревнований
Для соревнований намного проще, чтобы сечения совпадали, меньше вопросов возникает, а соответственно и меньше шансов что снимут баллы. В таком случае 4 га делится на 8 га + 8 га.
Для музыки нужно учитывать соотношение потребляемой мощности между усилителями. С этой точки зрения арифметика выглядит иначе 4 га (100%) делится на 4 га (70% мидбас) + 8 га (30% ВЧ).
Старый 29.05.2013, 15:30   #7
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
1) для музыки
2) для соревнований
так что пускать на вч 8га??
Старый 28.05.2013, 14:11   #8
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG.Хотя решать тебе.
Не экономьте на сечении. И ставьте предохранители максимального номинала для данного сечения. Если вас конечно музыка интересует.
Старое видео легенд ДбДрага! GZ-JBL Team dB Drag Racing 3 16.02.2014 17:26
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 19:10
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 16:26
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовая клемма Клемма силовая Dietz 23006 35mm2/6.4mm barik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 21.09.2012 18:56
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +2.
