Сталось так що хочеться фронтальний саб. Місця як зажди мало, хоча по обєму можна виділити літрів 20 суть тому що розмір передньої частини критичний і більше ніж 17см не поставити. але можна і 2 по 17см тобто передня частина прямокутна.
Перелопативши інтернет знайшов багато чого, но це все на папері. Розумію низька резонансна міні саба буде напряму залежати від його ходу дифузора і зазором в магнітній системі,відповідно чутливість буде низькою-тобто треба усь посильніше... 1.Колись слухав такий кіт dls rw6 -дуже тупі, швидкість мала хоча в рекомендованому обємі 17л ,по моєму, і фазік грали досить низько 2.Хелікс p7 тримав в руках, але не слухав-розкажіть? 3.ваш варіант, можливо щось з домашки. П.с. Утопію не пропонувати, не ті часи. Дякую за відповіді. |
Есть вот такой вариант, с двумя ЦШ, длинноход +-9мм
![]() http://www.carpower.com.ua/?action=p...&product_id=40 |
Вы сказали Спасибо: 51
Ground Zero *GZNW 6.5
http://www.ground-zero-audio.com/en/...s/gznw-65.html звучит более чем достойно... если интересно, то в л.с. |
этот сабик ставили и в ЗЯ и ФИ и в ЧВ... смотря чего хотели добиться....
я пиляв чв на 6.5 дд в6.5, настройка була 40 герц.. нормально шпілило, 128 дб було на 51 герцові... але це повний відстій... хай навіть негламурна 10" . але заграє нижче..
#11 |
Терапефт с пилюлями
Эта 6.5" игрушка вполне может претендовать на звание "сабвуфер". Но... Объем он просит до 20л, хорошо играет просто в дверном экране. Пробовали без разминки, может размятый и в меньшем объеме приживется. Идеален для трехполоски без большого саба. Последний раз редактировалось DDMi; 11.11.2016 в 15:52. |
у мене здвоэний мід бас у дверній карті ддв.6.5. тому я хз, але його ЛИШЕ у 3-шку.... можна цепляти сінгли від 35 герц... суне дуууже далекохідно.., але це ніяк не може бути самість саба.. це моя думка, що ніякий мід не буде валити як зовсім бюджетна 10"...\
в об"ємі грає краще ніж у дверях.. навіть у 10 літрах.. в чв - от не пам"ятаю площу тонеля.... грало просто з ширшою полкою...... ну лопніть, але з 6.5. саба не зробите... ![]() http://autozvuk.org/forum2/attachmen...5&d=1335343113 |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 29
В голову приходит только Peerless 830946 SLS, очень дешево и брутально. Для малых объемов. Правда чуйка не особо...
http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/ |
#14 |
У них же резонансна 60Гц! Це означає (зараз я говорю, не знаючи їх усіх решти параметрів, бо сайт щось на це не багатий), якщо припустити достатньо високу добротність, тоді в екрані він зможе зіграти 30Гц в -6дБ, але за рахунок передавальної хр-ки салону можливо буде більш-менш повноцінні 35Гц, що уже, до речі, озвучив Валера. Це ні разу не саб. У мене 40Гц повноцінно (в 0 дБ) 5" мідбаси грають. ПС. Перепрошую ласкаво ще раз, але що ви усі маєте на увазі під скороченням "ЧВ"? ЧревоВєщаніє? От здавалось би, куди я тільки динаміки не ставив, в яке офоромлення, але ЧВ... Чи ви чвертьхвильовий резонатор так називаєте? Так хоч би ЧВР тоді вже писали, чи що ![]() А по темі - треба шукати спосіб поставити 8" з низькою резонансною (читай - з домашки), і не в ЗЯ. Последний раз редактировалось Рост ®; 29.01.2013 в 20:47. |
#17 |
Терапефт с пилюлями
Раньше, когда я его впервые юзал, он назывался DD W6,5, потом ддшники на базе этого сабика сделали мид для трехполоски. Именно о мидах и пишет Валера. Сабик теперь идет с названием DD SW6,5. Он позиционируется на сайте производителе в разделе "сабвуферы"!!! а DD W6,5 - в разделе "акустика". Так вот я писал о сабике, хотя назвал его неправильно. И продолжаю утверждать, что лучше этого минисабика трудно что-то отыскать
#19 |
Терапефт с пилюлями
BL 12.5 FS 43 Вес магнита, унции 44oz Модель SW6,5 Номинальное сопротивление D4 Мощность, RMS\Пик 250\1000 QES 0.94 QTS0.82 QMS 6.79 Центрирующая шайба Композит Максимальный ход, 55 мм VAS 4.1л Диаметр звуковой катушки 1,5" Диаметр сабвуфера 6,5" |
| Порадьте бюджетну домашку | cooler55555 | Бытовая техника | 18 | 19.09.2013 10:20 |
| порадьте 1din DVD | Назар | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 11.06.2012 07:29 |
| Порадьте міди для усіків ЕОС | B@RON | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 29.03.2011 19:30 |
| порадьте усь | cooler55555 | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 09.08.2010 08:56 |
| Порадьте по озвучуванні мікроавтобуса | Lyubomyr | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 10.10.2008 18:47 |
