Старый 24.01.2013, 17:49   #1
По умолчанию Re: Прошу помощи с выбором усилка для поканалки
Рекомендую пристально посмотреть на EOS AE4100.1 LE BiAmp.
Брал такое на прослушку - впечатления весьма приятные.
Это пятиканальник, пятый - сабовый. Согласно приложенного в коробке сертификата испытаний он выдает 360W, а четыре остальных - по 110W. Сам не перемерял, но оснований не доверять не вижу. Запас мощности чувствуется, звучит легко, не напряжённо. Контроль есть. Вобщем, если не SPL-щик - проблем с мощностью не будет. (Кстати, может работать на два Ома, если кому надо. При этом мощность в сабовом канале повышается до 620W (!!!) RMS, - так что запас по блоку питания у него отличный, "голодать" все каналы не будут точно.)
Усь как раз заточен под поканалку, систему 2.1 разрулит сам, своими силами. В "передних" каналах HPF перестраивается от 40Гц до 4кГц, в "задних" есть LPF от 200Гц до 4кГц и HPF от 40Гц до 800Гц.
То есть частоту раздела двухполоски можно выбирать в пределах 200Гц - 4кГц, и мид можно подрезать снизу от 40 до 800Гц.
И даже трёхполоску ЭОС порежет, в варианте 2.5 - когда СЧ/ВЧ на пассивном делении, а мид от "блока" СЧ/ВЧ отделяется уже активными фильтрами усилителя.
В сабовом канале есть LPF от 30 до 300Гц (18дБ/окт), сабсоник (отключаемый) 15...50Гц, басс-буст до 8дБ плавно и дистанционный проводной пульт уровня баса в комплекте (классный, маленький и плоский). И даже плавный регулятор фазы 0...180 градусов (!!!) - бомба!
В блоке питания два транса и по 4400 мкФ на плечо кондёров. Комплектуха - как обычно у ЭОС - всё на лучшем уровне. Снабберы WIMA, и прочие прелести. ОУ в сабовом канале стоят попроще, что логично. Питание раздаётся хорошими шинами, и вообще, всё сделано добротно, реально по хай-эндовому... (Впрочем, я уже перестаю удивляться и начинаю привыкать, что у ЭОС всегда так. )
Корпус тяжеленный, все терминалы добротнейшие, RCA-шки и кнопочки - всё по высшему разряду.
Звук живописать не умею, но в двух словах - годится для построения систем высокого уровня. Во-всяком случае популярные Helix DB Four и "четвёрка" ему не конкуренты, - обыгрывает. Вобщем, пока они в производстве, рекомендую пощупать. А то часто получается так, что мы (автозвуколюбы) распробываем устройство только когда оно уже с производства снято, и потом начинаем гоняться за тем, чего уже нет.
Краткий фоторепортаж внутренностей (вид снаружи всегда можно найти в Инете):
Общая компоновка
Фильтры
Фильтры сабового канала
Один из драйверов
Блок питания
Сорре, нормального фотика под рукой не было - пришлось мобилой снимать...
Поэтому резкость не та и местами "шевелёнка" (голосом Масяни).
P.S. Первый случай, когда пожалел, что у меня такой "шайтан" не влезет под бардачок.. Большой. А переделывать систему чтобы поставить один усилок в багажнике - такой облом. (Хотя, может, к весне раскачаюсь, чем чёрт.... ?)
Последний раз редактировалось Каток; 24.01.2013 в 20:59.
Старый 24.01.2013, 17:57   #2
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
Pioneer PRS
Последний раз редактировалось sanjk; 24.01.2013 в 20:02.
Старый 24.01.2013, 19:34   #3
LowRyder
Аватар для LowRyder
Спасибо огромное! а что такое PRS в следующем сообщении я не понял!
LowRyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 20:19   #4
Mits
Аватар для Mits
Каток, ЕОSы-"рулят!(не реклама!)- у самого 150 и 35 стоят.
LowRyder,-почитай на РІТ сайте-,там и на форуме много о продукции с пояснением есть.
Старый 25.01.2013, 00:25   #5
Сообщение от миц Посмотреть сообщение
Ваще не рулят, кто их "копал" понимают о его "кривости" - у самого 620 на сабе стоит
Старый 25.01.2013, 13:38   #6
Mits
Аватар для Mits
Все познается в сравнении.У меня ,лично, нет возможности сравнить на звук - важно еще -цена \качество и доверие к знающим людям-те кто давно в автозвуке , имеют спец.образование , опыт.
На многое можно сказать- "кривое"- мнение это-субъективно!!
Еще важен результат!
Мне - за те,деньги которые я потратил- хватает на 100%. ИМХО!
Старый 27.01.2013, 11:08   #7
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Вот хороший вариант e.o.s ae-4100 б/у по хорошей цене.
http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=17545
Старый 27.01.2013, 11:35   #8
да собирают их на хорошем железе, отличное исполнение корпуса, запаковуют хорошо!, только мне втречались усилители данного бренда (купленые у офицалов) где просто были допущены ошыбки которые повлекли за собой поломку и дальнейшее вмешательство с исправлением заводских багов!...после вышесказаного я не рекомендую ети усилители и мое мнение основано на практическом опыте!
Старый 24.01.2013, 20:23   #9
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от LowRyder Посмотреть сообщение
Усилитель . У него такой -Вам советует.
Старый 24.01.2013, 20:32   #10
LowRyder
Аватар для LowRyder
а по подробнее PRS - производитель и модель?? EOS 4100 - 2300грн. за б/у это дороговасто для меня!
Старый 24.01.2013, 20:42   #11
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
PRS- пожалуй подороже будет.
У меня Audiosystem twister f4-380.Можно за 200s найти бу.
Но я бы к Катку прислушался все-таки -очень авторитетный товарищ
Прошу помощи знающих. Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 36 29.12.2017 23:47
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 13:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 15:03
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +2.
