Вы сказали Спасибо: 16
Эту тему о продаже я видел. Одна из немногих полезных - даны хоть какие-то данные.
Вот ещё нашёл в инете: ![]() ![]() К сожалению тем с описанием инсталяций, в которых использовался бы данный саб у нас не нашёл. Хотелось бы услышать мнения людей у которых установлен он или слышали ![]() Спасибо! Добавлено через 2 часа 37 минут Меня даже больше интересует как он может сиграть в моём "стелсе"? На выходных буду на даче - будет время и возможность вырезать отверстие под него, но не хочется резать, пока нет уверенности в этом... ![]() Добавлено через 18 часов 23 минуты Неужели ни у кого никаких мыслей?! Добавлю ещё характеристики чтобы всё в одном месте и не ходить по ссылкам (правда не моего саба, но та же модель):
Последний раз редактировалось *AleX*; 16.11.2012 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение |
Приподниму тему.
Из информации выуженой из соклубников понял, что нужен ЗЯ около 30л. В итоге решил не курочить свой ящик, а сделать новый "тестовый". У знакомого заказал порезать МДФ 19мм. В итоге порезали с точностью до 0,5мм. Получился ящичек ровно на 35л (много - не мало ). Заполнил лишний объём плотным пенопластом и получил 28,5л. решил для начала попробовать так. На скорую руку обклеил карпетом. Получилось как-то так:![]() ![]() ![]() Сейчас поставил наконец-то в машину. Но чего-то мне не хватает (не ремня ) я не понимаю... Может я балованый какой-то стал... Хочеться глубже и лучше... Ну короче надо отстроить всю систему, чем и займусь на следующей неделе. А пока закралась мысль подумать об апгрейде усей НЧ звена.Сейчас - Hifonics Zeus ZXi 8408... Думаю поменять на 2 двухканальника или двухканальник и моноблок... Но важен размер, особенно уся для саба. Что лучше взять для данного саба в ценовом диапазоне до 2Кгрн? |
привет!
прикинул в ЖБЛ Спикершоп, оптимальный объем под фазик 40 Л (совпадает с инструкцией) с настройкой порта на 32 Гц либо ЗЯ объемом 22 л. В ЗЯ этот саб будет работать без акустического усиления, вобщем смотри графики Последний раз редактировалось d2max; 07.12.2012 в 09:11. |
Последний раз редактировалось *AleX*; 06.12.2012 в 15:45. |
если в двух словах, то в области низких частот, особенно в диапазоне работы сабвуфера салон автомобиля усиливает низкие частоты, по сравнению если бы мы слушали сабвуфер на открытом пространстве.
на первом графике это хорошо видно, где красная кривая расчитана для ФИ и имеет плавный подъем (акуст. усиление салона, т.е. увеличение уровня громкости примерно на 6 дб), максимум которого приходится на 30 Гц, а желтая линия - для ЗЯ имеет линейный характер. это конечно все в теории... на практикевсе конечно по другому Добавлено через 7 минут если тебе не хватает глубины, ты можешь попробовать переделать свой ЗЯ под ФИ. В 30-ти литрах можно постараться настроить порт фазоинвертора на 35Гц. и послушать, как играет. не понравится - просто заткуть порт и все вернуть взад Последний раз редактировалось d2max; 06.12.2012 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
Вот, как раз для этого и делался ящик на 35л. Думал, а вдруг можно будет попробовать ФИ сделать.
А можно попросить помощи в расчёте ФИ порта? Огромное спасибо за помощь и объяснения. Очень признателен. Кстати а что по поводу усилителя на саб? Стоит ли менять для этого саба усть? Или чтобы разница была заметна прийдётся сильно много доплатить? Спасибо! Вроде бы нашёл. Если верить данной ссылке http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html , то мне нужен такой порт (труба): внутренний объём корпуса V = 35 литров площадь отверстия S = 38.5см2 (7см в диаметре) желаемую частоту настройки f = 35Hz Толщина краёв отверстия (длина трубы) L = 219мм Правильно? Последний раз редактировалось *AleX*; 06.12.2012 в 18:20. |
порт лучше изготовить прямоугольного сечения в форме песочных часов. у него масса преимуществ по сравнению с трубой
вот предварительный расчет такого порта на 35 Гц при помощи проги Bassport |
| (12") Phase linear aliante 12si | Leganza | Сабвуферы | 8 | 15.11.2012 14:32 |
| (12") Phase linear aliante 12si | barik | Сабвуферы | 11 | 18.07.2012 22:08 |
| (8") Phase Evolution Aliante 8Si | Директор Луны | Сабвуферы | 5 | 24.02.2012 13:19 |
| (12") Сабвуфер Phase Linear Aliante 12Si | sofyart | Сабвуферы | 1 | 06.02.2012 12:17 |
| Phase Linear Aliante 12Si $200 | spud | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 37 | 11.09.2009 11:34 |
