Старый 28.10.2012, 20:50   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Re: Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы
Сообщение от Egorka87 Посмотреть сообщение
пробавал - соединял, ничего не изменилось.
Давайте забудем про магнитофон, т.к. МАГНИТОФОН ЛЕЖИТ ДОМА, помехи от зажигания все-равно есть. Отключаю межблоки от усилка - помехи пропадают. Межблоки уложены по центральному тоннелю и нигде ни с чем не пересекаются, кроме как с ремоутом для усилка.
На выходных отключу ремоут от плюса, а на усилке ремоут подключу от основного плюса и погляжу останутся ли помехи. Если - да, прийдется думать дальше, если нет - значит таки оно.
Попробуйте отсоеденить ремоут на усилке и подайте на ремоут плюс напрямую с усилка , чтоб убедится не в ремоуте ли проблема , но скорее всего не в нем так как там идет слаботок и не создается такого сильного магнитного поля . Сколько раз ставили недорогие провода , которые идут с проводом ремоута вместе , никогда помех по этой причине небыло . Скорее проблема кроится в другом .
Еще бы посоветовал обратить внимание на то как прикручен корпус усилителя на корпус автомобиля есть прямой контакт с металом или нет . Попробуйте и так и так если разница будет , то проблема в усилке .
Старый 28.10.2012, 21:26   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
эта пять !!!! - из-за ремоута шум может быть толька от РЕЛЕ !!!!!!! если таковое естЬ!!!!
снова пяць !!!! - но сие отметаю, если инсталл не кривой....хотя бывает и такое .....
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю линейные кабеля 5м Вова 1990 Куплю 5 12.07.2013 08:27
линейные провода Goodvin Практика по SQ 3 27.10.2010 18:46
помехи при включённом моторе CTAC Бюджетный автозвук и песочница. 49 23.03.2010 16:07
RCA-выходы (F + R + S/W or NON-FAD) keban Практика по SQ 7 07.01.2010 21:22
електрические помехи TE1501D Iriver Практика по SQ 6 14.10.2009 00:50
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +2.
