Старый 24.10.2012, 14:06   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Re: Як визначити яка потужність яка йде на саб?
в DC взагалі брєд буде показувати бо то постійний струм, а АС змінний
Последний раз редактировалось b_andriy; 24.10.2012 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 14:22   #2
муравей
Аватар для муравей
гугл дает простой ответ
Старый 24.10.2012, 14:25   #3
b_andriy
Аватар для b_andriy
муравей, тобто міряти вольтаж при включеній нагрузці ?
відео я бачив, нічого толком не поняв, просто тут
при підключеному динаміку в 2 ома, вольтметр показує 35-40 вольт...
35*35=1225/2=612вт то вже правдоподібно
Вот питання полягає в наступному, міряти коли підключений саб чи коли відключений???
Старый 24.10.2012, 15:08   #4
муравей, это бред сивой кобылы, а не измерения
Автор ролика меряет чисто активную нагрузку, а у катушек саба больше реактивной составляющей, чем активной.
Після перегляду відео
виставив 28в тобто 400 вт для обкатки Р-ки, але коли підключив сам саб він грає тихо, взяв вольтметр АС і поміряв на клемах уся максимум 15в, тобто 15*15=225/2=110вт ???
Одним словом скільки має бути вольт на клемах підсилювача при підключеному сабі якшо номінал допустим 400вт а опір саба 2ома, по моїх розрахунках виходить 28 вольт.
Чи шо я не так рахую?
Чи може то через те шо настройка йшла на треку 50 гц, а на музиці 30-40 там получаеться тихіше?
b_andriy, прости за не скромный вопрос, но:"Зачем козе боян?"
Знание этих цифер, настолько необходимо, как и знание среднесуточной температуры на Марсе
Последний раз редактировалось Cobox; 24.10.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 15:15   #5
b_andriy
Аватар для b_andriy
хочу нормально виставити підсилювач і знати скільки ват йде на саб,
Старый 24.10.2012, 15:35   #6
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Рома, подобные измерения, а если быть точным то - ток и напругу нужно знать для контроля имеданса.....
это всё нужно когда настраиваеш боевую систему....
все тесты дома делаю с обязательным контролем, так же фиксирую и на соревах.... так проще потом анализировать и работать с оформлением.....
для повседнева пофиг.... ИМХО....
Старый 24.10.2012, 15:37   #7
b_andriy
Аватар для b_andriy
JBL Team, то як тоді виставити рівень на підсилювачі шоб не спалити саб якшо підсилювач сильніший від саба? правильно
Старый 24.10.2012, 15:44   #8
JBL Team, ты не путай ... (сам знаешь что ) с яйцами
Импенданс - это одно, а вопрос стоял совершенно по другому: "Як визначити яка потужність яка йде на саб?", поэтому я и задал вопрос про баян.
Да и, импенданс головки не равно импендансу нихромовой проволоки (или я что-то пропустил в научно-техническом прогрессе и при настройке уже важно знать импенданс нихромовой проволоки? )
P.S. даже если взять две разные головки с одинаковым сопротивлением и подключить их к одному и тому же усилителю, то и мощность выдаваемая усилителем будет разная! Мало того, даже если взять одну и туже головку но поместить ее в ЗЯ , а потом в ФИ , то и в этом случае будет разная выдаваемая мощность! А автор ролика умудрился померять температуру на Марсе не покидая Земли
b_andriy, сабы палят чаще всего не мощными усилителями, а разряжеными или слабыми акумуляторными батареями, или слабыми усилителями
Последний раз редактировалось Cobox; 24.10.2012 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 16:01   #9
b_andriy
Аватар для b_andriy
тобто кліпом?
але ж всетаки якшо саб 2 ома на музиці максиму скаче нехай 20 вольт, ділим 20 на 2 виходить 10А, 10А*20в=200вт правильно?
або (20в*20в)/2ома=200 вт
Старый 24.10.2012, 16:10   #10
GZ-JBL Team
а зачем тебе ипеданс нихромовой проволки???
ни в коем случае....
всё верно... клипом...
причём тут 2 ил 8 ом..????
тебе же сказали что палиш ты КЛИПОМ!!!!!!!
в одно место твои расчёты.... они актуальны и точны на ровном сигнале... СИНУСЕ.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +2.
