Старый 12.09.2012, 14:17   #1
По умолчанию Re: Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса?
Продолжаю публиковать свои проекты.
Теперь речь пойдёт о том, что подключается к Пионеру:
Аналого - цифровой аудио процессор.
Источник цифрового сигнала ценен не сам по себе, а в паре с хорошим ЦАП, а лучше звуковым процессором. Об этом и пойдёт речь в данной статье.
Для достижения максимально качественного звука я предлагаю процессор с минимальной цифровой обработкой. Данная концепция выкладывается как есть, в сыром виде, и не претендует на какие-либо «открытия» в передаче звука. Однако, я думаю, что применение комплексного подхода улучшит информативность автомобильных аудиосистем и получаемое удовольствие от прослушивания.
Структурная схема процессора представлена на следующем рисунке:
Входы.
Поскольку система планируется цифровая, то и входы процессора также цифровые. Основным является вход от магнитолы. Цифровой вход Аукс1 включается при выборе AUX на магнитоле, если в настройках выбран цифровой вход. Если выбран аналоговый вход, то используется аналоговый вход аукс в магнитоле. Там он преобразуется в цифровую форму и передаётся по цифре в процессор. Дополнительный вход Аукс2 активируется при подаче +12 вольт на провод управления. Этот вход предназначен для второго внешнего источника, например плеера или ДВД.
Цифровой поток в формате S/PDIF приходит на приёмник. Здесь происходит реклок, уменьшается джиттер до 50пс и сигнал переводится в форму I2S, 20 бит по умолчанию.
Оперативные регулировки.
После приёмника S/PDIF сигнал проходит через регулятор громкости и баланса. Регулятор построен по принципу сложения со сдвигом. При установке громкости, кратной 6 дБ происходит сдвиг всего слова данных на кратное количество разрядов без изменения значения слова данных. При регулировках, кратных 1 дБ, происходит сложение до 5-ти слов, сдвинутых на необходимое количество разрядов. На выходе регулятора громкости получается 24-битный поток I2S. Надеюсь, такая математика позволит минимизировать влияние регулятора громкости на качество звукового сигнала.
Управление регулятором громкости, баланса и переключение входов процессора осуществляется от головного устройства через шину управления. Предусмотрен также вариант автономной работы процессора. Для этого будет нужен выносной пульт управления с регулятором громкости и селектором входов, как это сделано в процессоре Bit One.
Настройки временных задержек.
Временные задержки всех 8-ми каналов устанавливаются при настройке процессора. Величина задержек может устанавливаться либо группой дип – переключателей на плате блока (это просто, но неудобно), либо при помощи java программы для мобильного телефона через Bluetooth.
Аналоговые регулировки.
После временных задержек сигнал приходит на ЦАП. Здесь я планирую использовать WM8768 – восьмиканальный ЦАП с динамическим диапазоном 103дБ.
Встроенная в АЦП схема Mute позволит избежать установки ключей на выходе, негативно влияющих на звук. Схема выхлопа (после ЦАП-ового фильтра) может быть использована как из даташита, так и любая альтернативная.
Все дальнейшие блоки планируется использовать заменяемые или вообще отключаемые.
Звуковые фильтры будет возможно использовать двух типов:
а) Первого или второго порядка Линквитца – Рили без обратных связей и операционных усилителей, изменение частоты раздела с помощью переключаемых конденсаторов.
б) Фазолинейные фильтры второго порядка по специальной схеме. Частота раздела также изменяется с помощью переключаемых конденсаторов.
Первый тип фильтров обеспечивает наиболее короткий звуковой тракт, второй тип даст построить акустическую систему с идеальным откликом и прямой ФЧХ.
В тех диапазонах, где требуется коррекция АЧХ, возможно установить параметрический однополосный эквалайзер, с регулировкой частоты настройки, уровня и добротности.
Итог.
Таким образом, предлагаемый аудиопроцессор может работать как автономно, так и в паре с источником цифрового сигнала. Процессор в состоянии обеспечить сигналами аудиосистему как с пассивными фильтрами, так и двух-, трёх полосную конфигурацию с моно или стерео сабвуфером. За счёт минимальной цифровой обработки качественнее передаётся музыкальный материал, а за счёт применения фазолинейных фильтров и временных задержек есть возможность построить аудиосистему с максимальным качеством звучания.
Старый 14.09.2012, 12:26   #2
Завтра снимают, быстро всем бояться!
Так послезавтра новые выпустят, думаете будут сильно отличаться?
Старый 02.10.2012, 08:15   #3
Сегодня разобрался с системой команд микросхемы регулятора громкости PML022A.
Команд там несколько, все многословные до 8-ми байт. Но все необходимые команды для управления процессором я декодировал. Для этого специально приобрёл небольшой логический анализатор.
Определены команды регулировки громкости, тембра, переключения входов CD, USB, AUX, TUNER.
Нарисована блок - схема приёмника команд. Дальше буду придумывать плату, которую буду ставить в аппарат.
Из плюсов:
+ Флешка на 32 гига инициализируется секунды за полторы.
+ Навигация по папкам с отображением русских букв элементарная и очень быстрая. Нажимаешь клавишу с увеличительным стеклом и крутишь ручку громкости. На экране отображаются названия папок. Быстро и удобно.
Из минусов:
- Частота ЦАП 44280 Гц. Немного не по феншую. Попробую заменить задающий кварц.
Старый 04.10.2012, 12:34   #4
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Темка интересная и нужная.
Я за "убийцу" Клар и 99ых Пионов. Давно пора))))
Кстати, намедни прикупил махровый кЕтайский патифончик Shuttle SUD-350 (надо было в машинку для продажи воткнуть),
так вот я был приятно удивлен, что он не попирхнувшись переварил флешку на 16 Гб с WAV'ами и благополучно их воспроизводит. + дружит с кириллицей.
Рекомендую обратить внимание как на потенциальную базу для цифротранспорта почти за бесценок
Старый 29.10.2012, 18:08   #5
vitalpro
Аватар для vitalpro
очень интересный проэкт если не сложно ответте пожалуйста удалось ли вытащить цифру? очень интересно можно ли пристроить оптику к этой голове
vitalpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 00:24   #6
MCPC
Аватар для MCPC
Единственный недостаток этого шатла , не переключает по папкам , только через 10 песен вперед , так что неудобно в пользовании .
Старый 11.11.2012, 08:30   #7
Новости с полей:
Пришли платы из завода. Семь штук (это минимальный заказ).
Одну плату уже собрал и спаял:
Теперь очередь за настройкой программы. Финал уже недалеко!
Немного подробнее у меня в блоге.
Старый 20.11.2012, 12:00   #8
vitalpro
Аватар для vitalpro
жду не дождусь, как там новости с полей ? хотелось бы еще узнать примерную стоимость имплонтируемого девайса (г/у есть) и наверное стать в очередь
Старый 29.10.2012, 21:39   #9
Честно говоря, ещё немного усилий - однокристаллка, обученная читать файлы с USB с энкодером, парой кнопок и экраном - и можно будет налаживать выпуск своей собственной магнитолки. На "Маяке" разместить заказ на одно-диновый корпус и литьё пластика "морды", дизайн только прорисовать. И после этого "Пионер" даже в качестве донора станет уже не нужен, пусть себе снимают с производства хоть всю линейку и закрывают завод...
А можно готовые корпуса в Китае купить, может даже дешевле выйдет.
Ещё можно приспособить на цифровой транспорт такой-вот готовый китайский MiniPC на Андроиде (всего-то 50 баксов на FOB'е!), просто прикрутив к нему свой хороший аудиотракт. Из плюсов - экранный пользовательский интерфейс, гибкость и лёгкость апгрейда софта, плееры-кодеки любые готовые, поддержка кучи всякой периферии (блютусы, мышки с клавиатурами, навигация, модемы-интернеты с пробками) - шо хошь... наворачивать можно как угодно.
Еще можно такой комплект в штатные ГУ встраивать, выбрасывая оттуда "ненужное" из начинки.
Последний раз редактировалось Каток; 29.10.2012 в 22:02.
Старый 29.10.2012, 23:49   #10
Новости с полей:
Разработана схема и печатная плата. Размер платы 58 на 65 мм.
Плата отдана в производство.
Уже готов черновой проект микросхемы программируемой логики. Всё должно заработать. Схему и общий рисунок платы выложил в своём блоге.
Добавлено через 6 минут
Это давно уже есть, на Российском форуме им вовсю торгуют.
Последний раз редактировалось SOVA; 29.10.2012 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Ipod+ aairport express как источник loseless ttl Практика по SQ 9 28.12.2015 15:58
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 20:24
(прочее) Продам Универсальный источник питания flame Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 21.12.2013 13:40
Pioneer DEH-1500UBG также источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса. SOVA Практика по SQ 0 26.02.2013 07:37
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +2.
