доброго дня!
хочу добавить третью полосу в свою 2-х полоску. нужны пассивные кроссы, которые хочу расчитать и сделать своими силами и с вашей помощью. система беспроцессорная, ГУ: Becker Mexico Pro CD Акустика: Rainbow CS265.25 Profi CЧ: Focal 3W2 или Audison Voce 3" (по результатам прослушивания) Саб: Rainbow Profi 10" в з/я 15л. Усилитель на СЧ/ВЧ: Sinfoni 45.2 Усилитель на НЧ: Steg Qm 75.2LE Усилитель на Cаб: Sinfoni 50.2 SPX В голове никаких регулировок и срезов, кроме регулировки тембров нет. Саб и мид порежутся фильтрами усилителей, а вот Sinfoni 45.2 фильтров не имеет, поэтому для СЧ-ВЧ нужен пассивный кроссовер. Есть спектроанализатор для замеров АЧХ. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подойти к решению данного вопроса? C чего начать расчеты? С ув. Сергей Добавлено через 14 часов 27 минут для начала порекомендовали ознакомиться с трудами С.Д. Бать, что я и делаю в данный момент. одна из книг автора под названием Любительские громкоговорители, ч.3. книга содержит материал: -динамические головки -кроссоверы громкоговорителей -примеры разработок кроссоверов желающие ознакомиться с книгой, могут скачать ее здесь http://aurora-parts.com.ua/files/pri...govoriteli.rar Последний раз редактировалось d2max; 07.09.2012 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
Простенькая программка Калькулятор пассивных кроссоверов - ссылка на калькулятор в интернете.
Более продвинутая Filter Solutions 2009 - программа для синтеза и анализа электрических фильтров. Ну а в общем-то, как бы ты ни считал, но на практике все-равно будет по другому. Расчет - это только базисная точка отправления начала постройки пассивного фильтра. Дальше все уже будет подстраиваться и настраиваться на слух (методом практической подгонки), и сколько я не делал пассивных фильтров, но по завершению фильтра у меня еще ни один фильтр не совпал с рассчеными данными. |
прослушал Focal 3W2 и Audison Voce 3". Аудисон понравился больше, все конечно субъективно. Остановился пока на них.
снял АЧХ в салоне, отправил Alex.z для просчета кроссовера и подбора компонентов расчетные частоты срезов 350/4200 вторым порядком, пока так. |
вчера вечером получил посылку с набором деталей, сегодня собрал кросс на картонке. после обеда попробую отслушать и снять АЧх
Среднюю катушку надо на ребро поставить
1) нужен LspCAD или SoundEasy (вопрос вкуса).
2) измерить АЧХ, ФЧХ и импеданс динамиков в авто. все данные подставить в программу (в обоих вменяемый мануал), посчитать, оптимизировать и будет гораздо лучше чем на слух ![]() считать кроссы без измерений - пустая трата времени, тогда действительно лучше на слух. |
#11 |
), вдоволь наиграться компонентами ( ибо ровная ачх/фчх и тд на паверакустике и аудизоне ВРИкс - даже не немного разные вещи)Так что..... слух наверное таки лучший показатель, да пусть простят SQшники SPLщиков
#16 |
Вобщем, по прошествии времени, как говорится приходит понимание проделанной работы.
Имея под рукой программы расчета, типа JBL SpeakerShop Crossover Module и простейший спектроанализатор, можно рассчитать и изготовить 3-х полосный кроссовер начального уровня. Надо стараться, по возможности, при расчете частот среза подогнать номиналы деталей под стандартный ряд. Вот так выглядит пассивный 2-х полосный кроссовер для СЧ-ВЧ с частотами среза 390/3900, фильтры второго порядка. В порядке эксперимента в данном исполнении СЧ головка не режется по верху. ![]() ВЧ секция: C1 5.2µf, L1 0.33 mH СЧ секция: C2 66µf, L2 3,3 mH Использованы кондеры и катушки Monacor и Intertechnik Очевидно конечно, что рассширение 2-х полосной системы в 3-х полосную не ограничивается лишь расчетом и изготовлением кроссовера, но с чегото надо начинать... |
#17 |
доброго дня, форумчане!
почти больше года с момента создания этой темы и начала работ над созданием пасс кроссов. система построена, отслушана и настроена (на сколько правильно настроена - это пока вопрос другой). настроиться успел к финалу SQ Challenge в Виннице, где судьи отметили высокий потенциал системы, многим понравилась тоналка, но наряду с этим были и существенные замечания к системе, а именно: * не совсем корректная спектральная стыковка сч-вч * не совсем корректная сфазированность мидов * низкая сцена * расфокусировка звуковых образов теперь более подробно остановлюсь на самих кроссоверах сейчас он построен по схеме: ![]() спектральные стыковки: верхняя, это та которая сейчас в машине ![]() почитав форумы, пришел к выводу, что спектральные стыковки для этих динамиков должны быть примерно такими, как средний и нижний рисунок Добавлено через 6 минут так как используются отдельный усилитель на нч и отдельный усилитель на сч-вч, а так же то, что сч-вч практически одинаковы по громкости, я не применял л-пад цепочку. цепь цобеля пока тоже не включал акустические компоненты тоже изменились, теперь установлены: нч helix rs 806 сч brax matrix 3.1 вч brax nox 20 ![]() Добавлено через 35 минут Замеры спектроанализатором выглядят так (ячейка памяти 10, последняя строка) ![]()
Последний раз редактировалось d2max; 14.11.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
d2max,дело в том,что Z=4Ом только чуть выше частоты резонанса Fs.На Ваших частотах раздела желательно брать значение Z компонента именно на частоте раздела.
#19 |
собственно хотелось бы для себя еще уяснить с чего надо начинать настройку пассивной 3-х полосной системы?
степеней свободы здесь не много: 1. фазировка нч, сч и вч 2. уровень гейнов в усилителе нч 3. уровень гейнов в усилителе сч-вч 4. баланс в ГУ 5. фэйдер в ГУ (баланс между усилителями) по п.1 хотелось бы знать варианты включений |
#20 |
предлагаю попробовать вернуть сч "в фазу", срезать сверху 1-м порядком, вч снизу 2-м 2 - а они вообще между собой сфазированы? процессора нет? на блюзе тема про allpass - других вариантов в пассиве нет. 3 - тоже самое, что и в пункте 1 4 - тоже самое, что в п. 2 |
| Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10" | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 11.07.2013 23:33 |
| прочее Куплю 3х полосный пасивный кроссовер | Rozario2011 | Куплю | 3 | 30.11.2011 10:52 |
| (кроссоверы) Пассивный 3-х полосный кросс OZ matrix | Neon | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 19.04.2011 15:55 |
| (кроссоверы) Активный 7 полосный кросс Adzzest MCD-700 | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 21 | 02.12.2010 17:10 |
| Трех полосный кросс Hertz 3W10.3 (уже купил) | azef | Куплю | 7 | 05.08.2009 09:40 |
