#61 |
Вы сказали Спасибо: 29
#62 |
до 1,5 квадрат скрутка после можно и пайка
хорошая скрутка тоже надежно как механически так и контактно если есть натхнення и нужен надежный контакт я откусываю клемку (оставляю только саму обимку ) и клещами обжимаю скрутку))) личное ИМХО
#63 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
эпоксидка и прочие лаки не подойдут т.к. со временем потрескаются из-за вибрации. Лучше смазкой помазать, чтоб оградить от внешних факторов (воздуха и влаги)
#65 |
Смотря в какой пропорции замесить эпоксидку. Затвердителя меньше и она до состояния камня не застывает. Хотя проще все таки смазкой или ...
Правильно ! СПАЯТЬ
#66 |
#67 |
Выскажу своё мнение.
Я не думаю, что пайка проводки может оказать отрицательное влияние на передачу сигнала в системе. Вся плата ГУ и усилителей пропаяна оловом. Приходилось общаться с электриками специализирующимися на проводке зданий и сооружений. Расскажу об ихней технологии. Как они поведали мне, все соединения, без применения спецзажимов, должны быть спаяны или сварены между собой, по технологии. Спецзажимы разводки, как правило расчитаны на низкий ток. Эта бригада, для соединения разводки проводов использовала инверторный сварочный аппарат. Вместо электрода применяют графитовую щётку (стержень). Ток выставляли порядка 100 А. И при соприкосновении скрутки проводов с графитовым графитовым электродом скрутка проводов плавится превращая участок соединения в моножилу. У нас. в системах, провода мелковолосянистые и при применении этой технологии, нужно опытным путём подбирать ток. |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Скрутка или пайка? | Каток | Избранное - практика | 2 | 22.07.2012 10:06 |
| Кроссовера DLS Iridium 6.2i пайка, зачем нада, как вернуть отратно? | andrey | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 26.12.2011 13:18 |
| пайка межблока | JOCKER | Теория и точка зрения по SQ | 5 | 10.07.2010 13:02 |
| Пайка и правила (+) | sevlad | Общее обсуждение соревнований. | 3 | 21.09.2007 11:58 |
