Старый 17.07.2012, 23:27   #18
ShizoManiak
Аватар для ShizoManiak
По умолчанию Re: Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
Уход сцены может быть связан с проблемами в блоке питания. Если это блок питания, то при заведенном двигателе сцена сразу будет наместе, а с выключенным двигателем сцена восстанавливается через некоторое время - то проблемы с блоке питания (я бы начал с конденсатора "софт-старт").
Это силовые транзисторы блока питания. Если усилитель включается, значит с ними у вас всё в порядке.
Вуфер сам двигается - это по фотографии не лечится. Возможно просто плохой контакт соединения, возможно высох какой-то конденсатор. Можно как минимум передернуть платы, установленные в разъемах - если проблема в плохом контакте, то может помочь.
Правая сторона играет вне зависимости от того заведен двигатель или нет, левая сторона играет очень тихо, и так же вне зависимости от того заведен двигатель или нет.
Но проходит 5-7 минут, и все играет как нужно.
Кстати еще один момент.
Когда усилок не подключен к питанию, т.е обесточен (плюс и минус) вообще отключены от него, то по прошествию нескольких часов при подключении их обратно, даже на холодную, усилок работает сразу, на обе стороны без прогрева.
Либо если машина стояла на солнце, то систеMа может вообще сразу заиграть без прогрева.
Вот и иди понимай, в блоке питания проблема, или нет?!
Где на картинке (конденсатор "софт-старт")?
Где на картинке ( силовые транзисторы блока питания )?
О каких платах на картинке речь? Какие платы нужно передернуть?
Зарание спасибо за ответы.
И еще вопрос, возможно Вы знаете, где можно достать, купить схему на данный усилитель
VRX6.420
Последний раз редактировалось ShizoManiak; 17.07.2012 в 23:43.
ShizoManiak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 21:23
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +2.
