#26 |
Пока только главное: машина времени работает!
![]() Вчера пробовал дома, сегодня в машине, диск SQ2011. (Машина времени - далее МВ). 1.Дома: источники: DVD SEG DV-2711, DVD ноунеймчина, цифра по коаксиалу, ЦАП 24BIT/192K CS8416 + AK4396 + LME49860, усилитель ONKYO A-905, наушники AKG-701, твикнутый Helix B4, полочники SHARP CP-X9. - В наушниках: четко перемещает ЦО влево вправо, задержка примерно 10-12 см и ЦО уходит совсем влево/вправо. Других изменений в звуке не заметил (с МВ и без МВ). На слух: при включении задержки в первую секунду слышу начальное перемещение в соответствующую сторону, на второй секунде устаканивается новое положение ЦО. - DVD SEG DV-2711 и DVD ноунеймчина+Helix B4. При воспроизведении с DVD ноунеймчина - и при включении через МВ - сцена сразу отодвигается вперед на 1 метр. При воспроизведении с SEG DV-2711 - и при включении через МВ - сцена сразу отодвигается вперед на 0,5 метра. В обеих случаях в глубине (5 трек орган 53-56 секунды) становится осязаемо слышно пространство зала, а не просто что-то играет в глубине. Задержками ЦО перемещается куда нужно.. примерно 3-4 секунды нужно, что мозг локализовал новое положение ЦО. В целом, при включенной МВ, ощущение, что стало играть гораздо чище и приятнее.. что впрочем и неудивительно - например ноунеймовский DVD выдает цифру на 48 кГц нестабилизированную.. некоторые ЦАПы вообще на этом плеере зажигают error, естественно звук с него примерно как стоковый с комповой материнки... В машине: комп, Джулия, цифра по оптике, DAC6v2, твитера еще окончательно не выставлены...: -при включении через МВ - сцена отодвигается примерно на 20 см .. а вот глубина ... тоже значительно глубже, но насколько - не стал заострять внимание, это все потом. - ЦО тягается по сцене и ставится куда захочется.. мозг локализует новое положение ЦО за пару секунд. - звук.. - явно чище, образы стали собраннее.. и это все радует. - так как саб у меня суммирует два канала, то при выставленни задержки в одном из каналов, меняется характер звучания саба... было мягко, становится жестче, но зато четче локализуются на сцене барабаны.. пока не понял- хорошо это или плохо. Для первого прослушивания вполне достаточно, чтобы сделать вывод о работоспособности МВ, её возможностях и положительном влиянии на качество передачи цифры в ЦАП.... На неделе - буду мучать МВ дальше.
| Бюджетный процессор | woofer126 | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 29.11.2012 14:06 |
| (прочее) Процессор JBL MS-8 | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 20.06.2012 15:13 |
| (адаптеры) SPDIF процессор временных задержек | SOVA | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 18.04.2012 19:56 |
| что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN | Гуффи | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 19.02.2011 18:53 |
| ГУ: процессор или нет????? | 123andrej | Практика по SQ | 36 | 27.05.2009 20:39 |
