Старый 03.04.2012, 07:14   #1
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Красотища!!! Ящик, в котором сразу все уси таки классная идея!
Сколько крови попил этот ящик , пока я всё в нём разместил.Надо ещё озадачиться защитой клемм проца и СЧ-ВЧ усилителя для пущей красоты.
Старый 06.04.2012, 20:34   #2
DM Rocker
Ну вот немного новостей.
Защита силовых клемм СЧ-ВЧ усилителя и процессора
Защита акустических клемм СЧ-ВЧ
Заделал в змею межблочный кабель для саба(Фурутек):
Датчик температуры на борту мидбасового усилителя :
Заделка силовых проводов подключения конденсатора и подключение "ремоута" :
Пока вроде всё.Надеюсь скоро переместить коробок в машину и начать "внешние" подключения.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 10:02.
Старый 22.04.2012, 20:10   #3
DM Rocker
После некоторого перерыва появились новости .
"Коробочка" успешно внедрена в автомобиль.
Проложил акустический кабель на саб.Для этих целей использовал ПВЗ-6.
Жилы в нём достаточно толстые , думаю справится.
Так же произведены заделка и подключение акустических проводов на все диапазоны :
ВЧ-СЧ
НЧ
саб
Прохождение кабелей акустики и питания ГУ из салона в "коробочку"
Чтобы не возиться с длинными проводами ремоутов развел их в коробе , а из салона они приходят сюда
Ну и несколько общих фото . Короб в поднятом состоянии с видом на кулеры
Металлические штыри - упоры
Для крепления короба в багажнике(чтобы не прыгал) просверлены отверстия в пластике и вживлены "люверсы" с двух сторон
Для фиксации использовал "дверные" шпингалеты , по бокам коробка
Главные земли прикручены на болт спинки заднего сиденья
И наконец всё это прикрывается фальшиной из фанеры , потянутой чёрным карпетом Аудиокомп.По фактуре , цвету и пушистости похож на штатную отделку багажника.
Вот пожалуй и все подвиги пока , осталось проложить оптику для чейнджера ,прикрутить ГУ и 5 динамиков.
И можно будет устанавливать "Главный" предохранитель!!!!!!!!!
П.С. Походу в "любители" не пустят с таким расположением динов.
В "мастера" идти придётся.......
Последний раз редактировалось DM Rocker; 27.04.2012 в 22:12.
Старый 27.04.2012, 21:44   #4
DM Rocker
Ещё немного подвигов.
Схема системы
Подключение главной силы и земли
Подключил оптику к чейнджеру и коммутацию к процессору
Подключение к бортовому АСС.
Штатный провод(жёлтый с зелёной полосой)
Подсоединяемый провод
Уже в колодке
Стыковка
Осталось вкорячить ГУ и 5 динамиков и золотой ключик на старт!!!!!!!
Старый 28.04.2012, 08:56   #5
st@1ker
Аватар для st@1ker
Молодец, проделана огромная работа. По фоткам видно, контакты, клемы и провода защищаешь на славу.
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 09:11   #6
DM Rocker
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
Стараюсь сделать один раз , чтобы не возвращаться к этому вопросу , да и безопасность электропроводки очень важна.
Старый 28.04.2012, 20:04   #7
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Вот это мне не понравилось...
По фотке (не зная машину) вроде как к полу прикручено...
Вообще, при таком уровне инстала "земля" должна быть на клемме АКБ...
ИМХО, разумеется...
Старый 28.04.2012, 20:30   #8
Arrow Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
без вариантов...
Старый 28.04.2012, 20:40   #9
DM Rocker
ИМХО, разумеется...
Вячеслав , у Вас вроде такой же Фокус был(дорестайлинговый только)???????Внутри ничего почти не изменилось......
Объясните мне бестолковому , чем этот вариант(земля через весь салон до АКБ) лучше?
Разницу напряжения на клеммах АКБ и входе аудиосистемы после запуска системы обязуюсь проверить.
Сегодня тоже день не прошёл даром.Подключил СЧ и ВЧ динамики.
Заделка наконечников ВЧ динамиков
Крепление ВЧ динамика к стойке
Подключение СЧ динамика
и общий вид композиции
Последний раз редактировалось DM Rocker; 28.04.2012 в 21:16.
Старый 29.04.2012, 09:07   #10
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
DM Rocker, обоснуй пожалуста ориентацию в салоне ВЧ и СЧ излучателей. Или просто укажи, куда они ориентированы. Заранее прошу прощения, если этот момент уже был оговорен.
Старый 29.04.2012, 21:31   #11
DM Rocker
С подиумами поступил предельно просто(в силу некоторой ленности и привлекательной цены за готовые изделия) - купил с аналогичной машины у "коллеги по палате".Ориентацию чуть позже прикину и отпишу.
Добавлено через 20 минут
Я тоже поначалу сажал минус на кузов... примерно там же и так же...
Потом "разорился" на отдельные минусовые кабели до клеммы АКБ...
Вы не поверите... Эффект превзошёл все мои ожидания...
Как будто одеяло сняли с динамиков...
Разницу напряжений можете не измерять... она не много скажет о динамических показателях прохождения пиковых нагрузок...
Поймите меня правильно - я не агитирую... просто делюсь опытом...
Может не Вам, так кому другому пригодится...
Добавлено через 17 минут
Можно ещё немного критики? (Для пользы дела, не ущемляя Ваш авторитет)...
ВЧ динамик надо крепить к стойке (железной)... У Вас он закреплён к монтажной панели (пластиковой накладке) которая и само-то еле держится на двух (или трёх) пистонах...
СЧ динамик будет насмерть "задушен" таким узким подиумом...
Какая щель оставлена для "обратного" излучения?
На звуке это будет выражаться как "зажатость"...
Буду рад, если я ошибаюсь...
За то что делитесь опытом и критикуете- большое спасибо Вам(не такой уж я мегаавторитет, инсталл заявлялся как любительский).Если что-то не устроит в звучании системы - обязательно попробую землю от АКБ протянуть и попробовать ощутить разницу.
По поводу СЧ не всё так однозначно - небольшой тоннель под обшивку имеется и пробный пуск не выявил явных косяков на СЧ(зажатость в звуке).
Стойка с ВЧ динамиком держится вполне крепко на штатных пистонах, а динамик к стойке тоже крепить нужно.Если поставить цель оторвать накладку - это можно будет сделать.
Ну и финальные телодвижения по установке и подключению саба.
ГУ установил в штатную оригинальную переходную рамку с 4-мя кармашками для дисков.
Первыми впечатлениями доволен.
Фона ,писка и прочих призвуков не обнаружено , что не может не радовать.
Теперь настройка ,настройка и ещё раз настройка.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 30.04.2012 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2012, 20:09   #12
Вячеслав Меркулов
изображение.
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 29.04.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +2.
